NVIDIA Jetson Nano Module
  • Artikelnummer: MBS-ENTB-90
  • GTIN: 0658917501709
  • HAN: 900-13448-0020-000
  • Beschleunigte Rechenleistung von bis zu 472 GFLOPS
  • NVIDIA Maxwell GPU
  • Umfangreichen Auswahl an IOs
  • Energieeffizient
  • NVIDIA JetPack
Das NVIDIA Jetson Modul bietet eine beschleunigte Rechenleistung von bis zu 472 GFLOPS und ist in der Lage mehrere neuronale Netzwerke parallel auszuführen. Zudem unterstützt es alles gängigen KI-Frameworks und findet Anwendung in Bereichen für den Massenmarkt, z.B. KIoT-Gateways, intelligente Netzwerk-Kameras- und -Videorekorder, Consumer-Roboter und optische Inspektionssysteme.
Das System-on-Modul wird von der NVIDIA Maxwell GPU, mit 4GB, angetrieben. So wird die Echtzeitverarbeitung von hochauflösenden Eingaben ermöglicht. Es verfügt über eine Kombination aus Leistung, Energievorteil und einer umfangreichen Auswahl an IOs, von High-Speed-CSI und PCIe bis zu Low-Speed-12Cs und GPIOs. Zudem werden mehrere verschiedene Sensoren unterstützt, damit vielerlei Anwendungen realisiert werden können, und dass mit einer hohen Energieeffizienz von 5W.
Der Jetson Nano wird darüber hinaus von NVIDIA JetPack unterstützt. Das JetPack enthält ein Board Support Package (BSP), ein Linux-Betriebssystem, NVIDIA CUDA-, cuDNN- und Tensor RTTM-Softwarebibliotheken für Deep Learning, Computer Vision, GPU-Computing, Multimediaverarbeitung usw. Das selbe JetPack findet Verwendung in der gesamten NVIDIA JetsonTM Produktfamilie. Es ist vollständig mit der führenden KI-Plattform von NVIDIA, für das Training und die Bereitstellung von KI-Software, kompatibel.
  • GPU: 128-core Maxwell
  • CPU: Quad-core ARM A57 @ 1.3 GHz
  • Memory: 4GB 64-bit LPDDR4 25,6 GB/s
  • Storage: 16GB eMMC 5.1
  • Video Encoder: 4K @ 30 | 4x 1080p @ 30 | 9x 720p @ 30 (H.264/H.265)
  • Video Decoder: 4K @ 60 | 2x 4K @ 30 | 8x 1080p @ 30 | 18x 720p @ 30 (H.264/H.265)
  • CSI: 12 (3x4 or 4x2) lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.1
  • Connectivity: Gigabit Ethernet
  • Display: HDMI 2.0, eDP 1.4 DP 1.2 (two simultaneously)
  • PCIe: 1x1/2/4 PCIe Gen2
  • Others: I2C, I2S, SPI, UART, SD/SDIO, GPIO
  • Mechanical: 69.6 mm x 45 mm 260-pin SODIMM Connector
  • Voltage power: 5V
  • Module power: 5 ~ 10W
  • Operating temperature: -25°C to 80°C
  • Storage temperature: -25°C to 80°C
  • Humidity: 85% RH, 85°C (non-operational)
  • Vibration: Sinusoidal 5G RMS 10 to 500 Hz, random 2,88G RMS, 5 to 500 Hz (non-operational)
  • Shock: 140G, half sine 2 ms Duration (non-operational)
  • 1x NVIDIA Jetson Nano Module
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,02 kg
Kontaktdaten
Sonstiges (1)
NVIDIA Jetson Download Center
€ 269,95
  • Momentan nicht verfügbar
