NVIDIA Jetson Orin Nano Module
- Artikelnummer: MBS-ENTB-93
- Kategorie: Entwicklungsboards
Hersteller:
- zwei Versionen: 4GB und 8GB
- 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2
- System-on-Modul ist kompatibel mit Jetson Orin NX
- Voltage Input: 5V - 20V
Das NVIDIA Jetson Orin Nano Modul hat einen sehr kleinen Formfaktor. Mit dem Jetson Orin NX ist das System-on-Modul Pin-kompatibel und unterstützt zudem mehrere gleichzeitige KI-Anwendungspiplines mit Hochgeschwindigkeits-IO und einer NVIDIA Ampere-Architektur-GPU. Auf dem Modul wird der NVIDIA AI Software Stack ausgeführt und es stehen anwendungsspezifische Anwendungsframeworks zur Verfügung, wie z.B. Isaac für Robotik, Riva für Conversational AI und DeepStream für Vision AI. Aufgrund des NVIDIA Omniverse Replicator für die Generierung synthetischer Daten (SDG) und dem NVIDIA TAO Toolkit für die Feinabstimmung vortrainierter KI-Modelle aus dem NGC-Katalog kann eine Zeitersparnis erreicht werden.
Technische Daten 4GB Modul
- AI Performance: 20 TOPS
- GPU: 512-core NVIDIA Ampere Architecture GPU with 16 Tensor cores
- Max. GPU Frequency: 625 MHz
- CPU: 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3
- CPU Max. Frequency: 1.5 GHz
- Memory: 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s
- Storage: supports external NVMe
- Camera: Up to 4 cameras (8 via virtual channels*) 8 MIPI CSI-2 lanes D-PHY 2.1 (up to 20Gbps)
- Video Encode: 1080p30 supported by 1-2 CPU cores
- Video Decode: 1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265)
- PCIe: 1 x 4 + 3 x 1 (PCIe Gen3, Root Port and Endpoint)
- USB: 3x USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 3x USB 2.0
- Networking: 1x GbE
- Display: 1x 4K30 multi-mode DP 1.2 (+MST)/eDP 1.4/HDMI 1.4
- Other IOs: 3x UART, 2x SPI, 2x 12S, 4x 12C, 1x CAN, DMIC & DSPK, PWM, GPIOs
- Power: 7W - 10W
- Mechanical: 69,6mm x 45mm, 260-pin SO-DIMM connector
Technische Daten 8GB Modul
- AI Performance: 40 TOPS
- GPU: 1024-core NVIDIA Ampere Architecture GPU with 32 Tensor cores
- Memory: 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s
- Power: 7W - 15W
- 1x NVIDIA Jetson Orin Nano Modul
- Jetson Download Center
