Stereolabs GMSL2 Capture Card Mono
  • Artikelnummer: MBS-Z-341
  • GTIN: 0658917513771
  • HAN: ACC-211000
  • Erfassen Sie 1x GMSL2-Kameraeingang in SD/HD/4K bis zu 4K@30.
  • Bis zu 6Gb/s Gesamtbandbreite.
  • Anschluss an den CSI-Port der Trägerkarte über einen 22-poligen Stecker mit 0,5 mm Abstand.
  • Inklusive JST-Klinkenstecker und CSI-Kabel
Leistungsstarke GMSL2-Erfassungskarte für den Anschluss von bis zu vier ZED X Kameras an alle Jetson Orin- und Xavier-Modelle.
Produkteigenschaften
  • Erfassungskarte mit hoher Leistung speziell für Jetson.
  • Ermöglicht Hardware-Synchronisation zwischen mehreren Karten auf Verschlussebene sowie die Nutzung eines externen Triggers oder Blitzes.
  • Erfordert eine externe Stromversorgung im Bereich von 12-19V
  • Unterstützt den Anschluss von 1x GMSL2 Kameraeingang in SD/HD/4K mit einer maximalen Auflösung von 4K@30.
  • Bietet eine maximale Gesamtbandbreite von 6 Gb/s.
  • Verbindung über einen 22-poligen, 0,5 mm Pitch-Stecker zum CSI-Port der Trägerplatine.
  • Enthält einen JST-zu-Buchse-Anschluss sowie ein CSI-Kabel.
  • Operating temperature: -20°C ~ +85°C
  • Weight: 8g
  • Dimensions (mm): 41,55 x 28 x 12,25 (LxWxH)
  • Power: external 5-19V DC
  • Deserializer: maxim MAX9296A
  • Interfaces: Interface J1 (Fakra): 1 GMSL2 I/O | Interface J4 (GPIO Header): 6pin 2mm pitch | Interface J1 (External 5V-19V) : Pitch 2 mm | Interface J2 (MIPI CSI pine) : 22pins 0,5mm pitch
  • Compatibility: use with NVIDIA Jetson Orin NX and Orin Nano Dev Kits and carrier boards | use with NVIDIA Jetson Xavier NX and Nano Dev Kits and carrier boards
  • 1x GMSL2 Capture Card Mono
  • 1x JST to jack connector
  • 1x CSI 22pin 0.5mm FFC cable (OP)
Versandgewicht: 0,20 kg
Artikelgewicht: 0,01 kg
€ 165,99
