Stereolabs GMSL2 Capture Card Mono
  • Codice articolo: MBS-Z-341
  • Filtra: 0658917513771
  • #global.han#: ACC-211000
Stereolabs GMSL2 Scheda di acquisizione Mono
  • Acquisizione di 1 ingresso di telecamera GMSL2 in SD/HD/4K fino a 4K@30.
  • Larghezza di banda totale fino a 6 Gb/s.
  • Si collega alla porta CSI della scheda portante tramite un connettore a 22 pin con passo di 0,5 mm.
  • Include un connettore JST a jack e un cavo CSI.
Scheda di acquisizione GMSL2 ad alte prestazioni per collegare fino a quattro telecamere ZED X a tutti i modelli Jetson Orin e Xavier.
Caratteristiche del prodotto
  • Scheda di acquisizione ad alte prestazioni specifica per Jetson.
  • Consente la sincronizzazione hardware tra più schede a livello di otturatore e l'utilizzo di un trigger o di un flash esterno.
  • Richiede un'alimentazione esterna compresa tra 12 e 19 V.
  • Supporta la connessione di 1 ingresso telecamera GMSL2 in SD/HD/4K con una risoluzione massima di 4K@30.
  • Fornisce una larghezza di banda totale massima di 6 Gb/s.
  • Si collega tramite un connettore a 22 pin, passo 0,5 mm, alla porta CSI della scheda portante.
  • Include un connettore JST a femmina e un cavo CSI.
  • Temperatura di funzionamento: -20°C ~ +85°C
  • Peso: 8 g
  • Dimensioni (mm): 41,55 x 28 x 12,25 (LxLxH)
  • Alimentazione: esterna 5-19V DC
  • Deserializzatore: massimo MAX9296A
  • Interfacce: Interfaccia J1 (Fakra): 1 GMSL2 I/O | Interfaccia J4 (GPIO Header): 6pin passo 2 mm | Interfaccia J1 (5V-19V esterno) : Passo 2 mm | Interfaccia J2 (MIPI CSI pine): 22 pin passo 0,5 mm
  • Compatibilità: utilizzo con NVIDIA Jetson Orin NX e Orin Nano Dev Kits e schede carrier | utilizzo con NVIDIA Jetson Xavier NX e Nano Dev Kits e schede carrier
Contenuto della consegna
  • 1 scheda di acquisizione GMSL2 Mono
  • 1 connettore JST a jack
  • 1x cavo CSI 22pin 0,5mm FFC (OP)
Peso di consegna: 0,20 Kg
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
€ 165,99
