Stereolabs GMSL2 Capture Card Mono
  • Número de artículo: MBS-Z-341
  • EAN / GTIN: 0658917513771
  • #global.han#: ACC-211000
  • Categoría: Accesorios
Stereolabs GMSL2 Tarjeta de Captura Mono
  • Capture la entrada de una cámara GMSL2 en SD/HD/4K hasta 4K@30.
  • Ancho de banda total de hasta 6Gb/s.
  • Se conecta al puerto CSI de la placa base a través de un conector de 22 pines de 0,5 mm de paso.
  • Incluye conector JST a jack y cable CSI.
Tarjeta de adquisición GMSL2 de alto rendimiento para conectar hasta cuatro cámaras ZED X a todos los modelos Jetson Orin y Xavier.
Características del producto
  • Tarjeta de adquisición de alto rendimiento específica para Jetson.
  • Permite la sincronización por hardware entre varias tarjetas a nivel de obturador y el uso de un disparador externo o flash.
  • Requiere una fuente de alimentación externa en el rango de 12-19V.
  • Admite la conexión de una entrada de cámara GMSL2 en SD/HD/4K con una resolución máxima de 4K@30.
  • Proporciona un ancho de banda total máximo de 6 Gb/s.
  • Conexión mediante un conector de 22 pines y 0,5 mm de paso al puerto CSI de la placa base.
  • Incluye un conector JST a hembra y un cable CSI.
  • Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ +85°C
  • Peso: 8g
  • Dimensiones (mm): 41,55 x 28 x 12,25 (LxAxH)
  • Alimentación: externa 5-19V CC
  • Deserializador: maxim MAX9296A
  • Interfaces: Interfaz J1 (Fakra): 1 GMSL2 I/O | Interfaz J4 (GPIO Header): 6pin 2mm pitch | Interface J1 (External 5V-19V) : Paso 2 mm | Interface J2 (MIPI CSI pine) : 22pins 0,5mm paso
  • Compatibilidad: uso con NVIDIA Jetson Orin NX y Orin Nano Dev Kits y placas base | uso con NVIDIA Jetson Xavier NX y Nano Dev Kits y placas base
Volumen de suministro
  • 1x Tarjeta de captura GMSL2 Mono
  • 1x Conector JST a jack
  • 1x cable CSI 22pin 0.5mm FFC (OP)
Peso del envío: 0,20 kg
Peso del artículo: 0,01 kg
€ 165,99
