Navio2 – HAT de piloto automático para Raspberry Pi
  • Número de artículo: MBS-ENTB-142
  • EAN / GTIN: 05390368407166
  • #global.han#: 3003-1
  • Basado en Linux, imagen preconfigurada con ArduPilot y ROS
  • Dos IMU, barómetro y GNSS u-blox M8N
  • Hasta 14 salidas PWM, entrada PPM/S.Bus
Navio2 – HAT de piloto automático para Raspberry Pi con ArduPilot y ROS
El Navio2 es una placa de piloto automático complementaria (HAT) para Raspberry Pi que convierte el ordenador de placa única en una controladora de vuelo completa para drones y otros vehículos no tripulados. La Raspberry Pi ejecuta el software del piloto automático, mientras que el Navio2 aporta todos los sensores e interfaces necesarios.
Incorpora dos IMU de 9 ejes (MPU9250 y LSM9DS1), un barómetro de alta resolución MS5611 con 10 cm de resolución de altitud y un receptor GNSS u-blox M8N para GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y SBAS. Un coprocesador Cortex-M3 genera las señales PWM para motores y servos y decodifica las señales de radiocontrol PPM o S.Bus.
Como el sistema funciona con Linux, ArduPilot y ROS pueden ejecutarse directamente en el mismo ordenador, ideal para investigación, docencia y desarrollos propios. La imagen de Raspbian preconfigurada incluye ArduPilot, ROS, DroneKit y GStreamer ya preinstalados.
Características
  • HAT de piloto automático para Raspberry Pi, funcionamiento con ArduPilot en Linux
  • Compatible con Copter, Plane, Rover, Boat, Heli y Sub
  • Sensores redundantes: dos IMU de 9 ejes (MPU9250 y LSM9DS1)
  • Barómetro MS5611 con 10 cm de resolución de altitud
  • Receptor GNSS u-blox M8N (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS)
  • Hasta 14 salidas PWM y entrada PPM/S.Bus mediante coprocesador Cortex-M3
  • Alimentación con triple redundancia y protección contra sobretensión
  • Integración con ROS mediante MAVROS, imagen de Raspbian preconfigurada
Plataforma Raspberry Pi (HAT)
IMU MPU9250 y LSM9DS1, 9 ejes cada una (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro)
Barómetro MS5611, resolución 10 cm
GNSS u-blox M8N (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS), conector de antena MCX
Coprocesador RC I/O ARM Cortex-M3
Salidas PWM hasta 14
Entrada RC PPM / S.Bus
Interfaces de expansión UART, I2C, ADC
Puerto de power module Medición de tensión y corriente
Alimentación Power module, servo rail o USB, triple redundancia, con protección contra sobretensión
Tensión de alimentación 4,75–5,25 V
Consumo de corriente aprox. 150 mA (media)
Indicador de estado LED RGB
Temperatura de funcionamiento de −40 a +85 °C
Dimensiones 55 × 65 mm
Peso 23 g
Software ArduPilot, ROS (MAVROS), DroneKit, GStreamer; imagen de Raspbian preconfigurada
Indicaciones
  • La Raspberry Pi no está incluida.
  • La antena GNSS y el power module no están incluidos y deben adquirirse por separado.
Contenido del envío
  • 1× placa Navio2
  • 1× conector para Raspberry Pi
  • 4× separadores
  • 8× tornillos M2,5
Peso del envío: 0,15 kg
Peso del artículo: 0,02 kg
€ 289,95
