Navio2 – HAT per autopilota per Raspberry Pi
  • Codice articolo: MBS-ENTB-142
  • Filtra: 05390368407166
  • #global.han#: 3003-1
Navio2 – HAT autopilota per Raspberry Pi
  • Basato su Linux, immagine preconfigurata con ArduPilot e ROS
  • Due IMU, barometro e GNSS u-blox M8N
  • Fino a 14 uscite PWM, ingresso PPM/S.Bus
Navio2 – HAT autopilota per Raspberry Pi con ArduPilot e ROS
Il Navio2 è una scheda autopilota aggiuntiva (HAT) per Raspberry Pi che trasforma il computer a scheda singola in un controllore di volo completo per droni e altri veicoli senza pilota. Il Raspberry Pi esegue il software dell’autopilota, mentre il Navio2 fornisce tutti i sensori e le interfacce necessari.
A bordo sono presenti due IMU a 9 assi (MPU9250 e LSM9DS1), un barometro ad alta risoluzione MS5611 con risoluzione altimetrica di 10 cm e un ricevitore GNSS u-blox M8N per GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e SBAS. Un coprocessore Cortex-M3 genera i segnali PWM per motori e servo e decodifica i segnali di radiocomando PPM o S.Bus.
Poiché il sistema funziona su Linux, ArduPilot e ROS possono essere eseguiti direttamente sullo stesso computer – ideale per ricerca, didattica e sviluppi personalizzati. L’immagine Raspbian preconfigurata include ArduPilot, ROS, DroneKit e GStreamer già preinstallati.
Caratteristiche
  • HAT autopilota per Raspberry Pi, funzionamento con ArduPilot su Linux
  • Supporta Copter, Plane, Rover, Boat, Heli e Sub
  • Sensori ridondanti: due IMU a 9 assi (MPU9250 e LSM9DS1)
  • Barometro MS5611 con risoluzione altimetrica di 10 cm
  • Ricevitore GNSS u-blox M8N (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS)
  • Fino a 14 uscite PWM e ingresso PPM/S.Bus tramite coprocessore Cortex-M3
  • Alimentazione con tripla ridondanza e protezione da sovratensione
  • Integrazione ROS tramite MAVROS, immagine Raspbian preconfigurata
Piattaforma Raspberry Pi (HAT)
IMU MPU9250 e LSM9DS1, 9 assi ciascuna (accelerometro, giroscopio, magnetometro)
Barometro MS5611, risoluzione 10 cm
GNSS u-blox M8N (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS), connettore antenna MCX
Coprocessore RC I/O ARM Cortex-M3
Uscite PWM fino a 14
Ingresso RC PPM / S.Bus
Interfacce di espansione UART, I2C, ADC
Porta power module Misurazione di tensione e corrente
Alimentazione Power module, servo rail o USB, tripla ridondanza, con protezione da sovratensione
Tensione di alimentazione 4,75–5,25 V
Assorbimento di corrente ca. 150 mA (media)
Indicatore di stato LED RGB
Temperatura di esercizio da −40 a +85 °C
Dimensioni 55 × 65 mm
Peso 23 g
Software ArduPilot, ROS (MAVROS), DroneKit, GStreamer; immagine Raspbian preconfigurata
Avvertenze
  • Il Raspberry Pi non è incluso.
  • L’antenna GNSS e il power module non sono inclusi e devono essere acquistati separatamente.
Contenuto della fornitura
  • 1× scheda Navio2
  • 1× connettore per Raspberry Pi
  • 4× distanziali
  • 8× viti M2,5
Peso di consegna: 0,15 Kg
Peso dell'articolo: 0,02 Kg
€ 289,95
