OpenMV CAN/RS232 Shield
- Codice articolo: MBS-SH-31
- Filtra: 05390368407241
- #global.han#: OMV-SHIELD-CAN-RS232
- Categoria: Schede di Espansione
Produttore:
- RS e CAN in funzionamento parallelo
- Ingresso ADC da 0-5 V
- Protezione contro sovratensioni transitorie
Lo Shield CAN/RS232 amplia la OpenMV Cam con comunicazione RS232 e CAN in funzionamento parallelo. RS232 supporta velocità fino a 1 Mb/s, mentre CAN-FD (sui modelli compatibili) raggiunge fino a 8 Mb/s. I segnali sono instradati su P4/P5 (RS232) e P1/P3 (CAN), con la possibilità di reindirizzare CAN-TX su P2. Tutte le interfacce possono essere completamente isolate dalla fotocamera quando necessario.
L’ingresso di alimentazione a largo intervallo 6–36 V include protezione contro l’inversione di polarità e transitori, e alimenta la fotocamera tramite una topologia ORing a 5,4 V sicura e priva di correnti di ritorno.
Inoltre, lo shield offre un ingresso ADC 0–5 V (scalato a 0–3,3 V, protetto fino a ±36 V) con shunt opzionale da 240 Ω per segnali 4–20 mA, oltre a una robusta porta I/O digitale 0–5 V (SYN) dotata di protezione da guasti. Di default, SYN funziona come ingresso trigger open-drain su P10, ma può anche operare come uscita 0–5 V o essere completamente isolato se necessario.
Lo shield è compatibile con tutti i modelli OpenMV Cam ed è ideale per applicazioni di visione embedded e robotica modulare.
Settori di Impiego
Lo Shield CAN/RS232 è ottimizzato per ambienti industriali e robotici che richiedono architetture di comunicazione deterministiche, gestione robusta dell’alimentazione e controllo sincrono degli eventi. Applicazioni tipiche includono integrazione bus nella robotica (backbone CAN), controllo di processo e macchine, acquisizione dati sensoriali a bordo veicolo, trigger in tempo reale di pipeline di visione e sistemi embedded autonomi basati su alimentazioni 12/24 V.
Specifiche Tecniche
- PWR (6 V–36 V) – Tolleranza all’inversione di polarità (fino a –36 V), fornisce 5,4 V al VIN, corrente di uscita fino a 600 mA
- Ingresso ADC 0–5 V con protezione da inversione e limitazione integrata delle sovratensioni
- I/O digitale 0–5 V per sincronizzazione della fotocamera, con protezione da cortocircuito
- Interfaccia CAN-FD a 8 Mb/s con filtraggio del segnale e terminazione disattivabile
- Interfaccia RS232 a 1 Mb/s con filtraggio integrato
- Tutte le interfacce esterne dispongono di protezione robusta contro sovratensioni transitorie
- Consumo energetico: 2 mA @ 3,3 V dal rail a 3,3 V della OpenMV Cam
Contenuto della Confezione
- OpenMV CAN/RS232 Shield
- Distanziatori e viti
- Pin header
| Peso di consegna: | 0,20 Kg |
| Peso dell'articolo: | 0,00 Kg |
