Opt Laser XT Serie
  • Codice articolo: MBS-OPT-5
Serie Opt Laser XT
  • XT8 e XT-50
  • Kit laser plug & play
  • Per tutte le macchine CNC
XT8 45W Plug&Play Laser Kit – Compatibile con tutte le macchine CNC
Kit di aggiornamento universale: Modulo laser PLH3D-XT8
Specifiche tecniche principali:
  • Potenza ottica: 45 W
  • Dimensione del punto laser: 180 μm a 125 DPI (risoluzione HD)
  • Profondità massima di taglio nel legno: fino a 20 mm (¾")
Ottimizzato per:
Taglio e incisione ad alta velocità simili ai laser CO₂ – particolarmente efficace su materiali spessi e resistenti.
Trasforma la tua CNC in una centrale laser
Il modulo laser XT8 offre un aggiornamento Plug&Play di fascia alta per l’uso industriale. Sviluppato dal produttore leader Opt Lasers, combina una tecnologia multi-diodo brevettata con affidabilità professionale – ideale per produzione, prototipazione e applicazioni CNC avanzate.
Punti salienti
Profondità di messa a fuoco estesa per tagli efficienti
  • L’ampia zona di messa a fuoco elimina la necessità di regolazioni frequenti – perfetta per tagli in un solo passaggio anche su superfici irregolari.
Tecnologia Micro-Spot per alta precisione
  • Punto laser inferiore a 200 μm per incisioni dettagliate e tagli netti fino a 15 mm di spessore nel legno.
Doppia modalità di potenza per versatilità
  • 50% per incisioni fini in scala di grigi, 100% per tagli veloci e potenti – regolabile in base al materiale e all'applicazione.
Ugello Air Assist integrato
  • Supporto ad aria integrato per aumentare la velocità di taglio fino a 6 volte, con minore generazione di calore e bordi più puliti.
Sistema di raffreddamento con heatpipe in rame
  • Dissipazione termica efficiente verso dissipatori esterni – protegge l’elettronica per un funzionamento stabile e continuo.
Sistema di sicurezza con LED di stato
  • LED integrati indicano la prontezza operativa, surriscaldamento e lo stato del sistema – per lavorare in sicurezza in ogni momento.
Driver ultra-veloce per modulazioni precise
  • Il driver ad alta frequenza consente un controllo laser preciso e incisioni estremamente nitide.
Struttura interamente in metallo
  • L'involucro in metallo offre protezione robusta contro stress ambientali e meccanici – incluso il serracavo rinforzato.
Contenuto della confezione XT8
  • 1× Strumento di riferimento altezza PLH3D (REF: 001955)
  • 1× Occhiali di sicurezza laser (REF: 001138)
  • 1× Testa laser PLH3D-XT8 45W per taglio/incisione (REF: 004384)
  • 1× Adattatore CNC Pro PLH3D-CNC (REF: 004382)
  • 1× Alimentatore 24V 8A con adattatori US/UK (REF: 004385)
  • 1× Cavo laser da 7 m (REF: 004402)
  • 1× Copertura protettiva fascio OptiShield (REF: 004508)
  • 1× Set di adesivi di avviso laser CNC (REF: 004261)
  • 1× Supporto universale CNC per testa PLH3D (SKU: 004706)
  • 1× Cavo segnale per adattatore CNC universale PLH3D (SKU: 004821)
XT-50 6W Plug&Play Laser Kit – Compatibile universalmente con macchine CNC
Modulo laser PLH3D-XT-50: Upgrade compatto e ad alta precisione
Specifiche principali:
  • Potenza ottica: 6 W
  • Dimensione del punto laser: 45 μm a 550 DPI (risoluzione ultra-HD)
  • Profondità massima di taglio nel legno: fino a 3 mm (⅛")
Ideale per:
Incisioni di altissima precisione e taglio di materiali sottili con dettagli finissimi.
Potente. Preciso. Plug & Play.
L’XT-50 è tra i più performanti moduli laser a singolo diodo. Pensato per incisioni ad altissima risoluzione e tagli precisi, si integra perfettamente in quasi tutti i sistemi CNC grazie al completo kit Plug&Play.
Funzionalità principali
Punto laser quadrato e preciso – regolabile da 25 a 500 DPI
  • Il punto può essere focalizzato sotto i 50 μm e ampliato fino a 2 mm variando l’altezza – perfetto per micro-dettagli o lavorazioni su ampia area.
Alta densità energetica = maggiore efficienza
  • La combinazione di punto ridotto e forma ottimizzata del fascio consente incisioni e tagli rapidi e puliti – anche su acciaio inox o temprato.
Compatibilità materiale versatile
  • Adatto per legno, cartone, gomma, carta, tessuti, pelle, plastica, balsa, compensato – e per marcature su acciaio inox, titanio e leghe sensibili al calore.
LED intelligenti di sicurezza
  • Gli indicatori segnalano quando il laser è attivo, surriscaldato o in presenza di temperature ambientali critiche – per sicurezza e affidabilità.
Lente Triplet pre-tarata in fabbrica
  • Ogni modulo viene fornito con lente ad alte prestazioni già allineata per una distanza focale di 60 mm – pronto all’uso.
Driver ad alta frequenza integrato
  • Connessione diretta tra diodo e driver per un controllo preciso della corrente, senza interferenze elettromagnetiche.
Raffreddamento passivo efficiente
  • L’involucro in alluminio funge da dissipatore – nessuna ventola necessaria, adatto al funzionamento 24/7.
Precisione ottica impareggiabile
  • L’ottica su misura dell’XT-50 garantisce incisioni nitidissime, dettagli tecnici precisi e riproduzioni grafiche ad altissima fedeltà.
Contenuto della confezione XT-50
  • 1× Alimentatore 19V 2.5A con adattatori internazionali (REF: 001952)
  • 1× Cavo laser da 5.5 m (REF: 001957)
  • 1× Testa laser di precisione PLH3D-XT-50 (REF: 002425)
  • 1× Kit ugello Air Assist ad alta pressione per XT-Series (REF: 003806)
  • 1× Set di adesivi laser CNC (REF: 004261)
  • 1× Supporto universale CNC per teste PLH3D (SKU: 004706)
Dati sui recapiti
Prezzo su richiesta
  • attualmente non disponibile
