Opt Laser XT Serie
- Número de artículo: MBS-OPT-5
- Categoría: Accesorios
Fabricante:
Opt Laser Serie XT
- XT8 y XT-50
- Kit láser Plug&Play
- Para todas las máquinas CNC
XT8 45W Kit Láser Plug&Play – Compatible con todas las máquinas CNC
Kit de actualización universal: Módulo láser PLH3D-XT8
Especificaciones técnicas destacadas:
- Potencia óptica: 45 W
- Tamaño del punto: 180 μm a una resolución HD de 125 DPI
- Profundidad máxima de corte en madera: hasta 20 mm (¾")
Ideal para:
Corte y grabado a alta velocidad con calidad comparable al láser CO₂ – especialmente eficaz en materiales gruesos y resistentes.
Contenido del paquete:
Cabezal láser, boquilla Air-Assist integrada, Adaptador PLH3D-CNC Pro, gafas de protección láser, protector de haz OptiShield, soporte de montaje universal, fuente de alimentación, cable de señal y más.
Convierte tu CNC en una potencia láser
El módulo láser XT8 ofrece una actualización de alto nivel en formato Plug&Play. Desarrollado por el fabricante líder Opt Lasers, combina tecnología patentada de múltiples diodos con precisión y fiabilidad industriales. Perfecto para profesionales en fabricación, diseño, ingeniería y aplicaciones avanzadas CNC.
Características principales
Profundidad de enfoque extendida para un corte eficiente
- La amplia zona focal evita la necesidad de reenfocar constantemente, lo que permite cortes limpios en una sola pasada – incluso en superficies irregulares.
Tecnología Microspot para máxima precisión
- El punto láser de menos de 200 μm permite grabados ultradetallados y cortes limpios en madera de hasta 15 mm de grosor.
Dos modos de potencia para máxima versatilidad
- 50 % para grabados en escala de grises de alta definición, 100 % para cortes rápidos y potentes – ajustable según el material.
Boquilla Air Assist integrada
- El soporte de aire incorporado mejora hasta 6 veces la velocidad de corte, reduce el calor y mejora la calidad de los bordes.
Refrigeración por heatpipe de cobre de alta eficiencia
- Transfiere el calor a disipadores externos, protegiendo los componentes electrónicos para un funcionamiento estable a largo plazo.
Sistema de seguridad con indicadores LED
- LEDs integrados indican estado de funcionamiento, sobrecalentamiento y preparación del láser – para una operación segura.
Controlador ultrarrápido para modulación precisa
- Controlador de alta frecuencia integrado para modulación precisa sin retardo – resultados de grabado extremadamente nítidos.
Carcasa industrial totalmente metálica
- Cuerpo de metal completo para máxima resistencia mecánica y protección ambiental – incluye abrazadera de cable reforzada.
- x1 Herramienta de referencia de altura PLH3D – REF: 001955
- x1 Gafas de seguridad láser – REF: 001138
- x1 Cabezal láser de corte y grabado PLH3D-XT8 45W – REF: 004384
- x1 Adaptador PLH3D-CNC Pro – REF: 004382
- x1 Fuente de alimentación 24V 8A con adaptadores US/UK – REF: 004385
- x1 Cable del cabezal láser PLH3D-XT8 (7 m / 22 ft) – REF: 004402
- x1 Protector de haz OptiShield – REF: 004508
- x1 Juego de etiquetas de advertencia CNC – REF: 004261
- x1 Soporte universal CNC para cabezales láser PLH3D – SKU: 004706
- x1 Cable de señal para adaptador universal PLH3D-CNC – SKU: 004821
XT-50 Kit Láser 6W Plug&Play – Compatible universalmente con máquinas CNC
Módulo láser PLH3D-XT-50: compacto y de alta precisión
Especificaciones clave:
- Potencia óptica: 6 W
- Tamaño del punto: 45 μm con resolución ultra-HD (550 DPI)
- Profundidad máxima de corte en madera: hasta 3 mm (⅛")
Ideal para:
Grabado de alta precisión y corte detallado en materiales delgados.
Cabezal láser, adaptador PLH3D-CNC, soporte de montaje robusto con tornillos, fuente de alimentación, juego de cables, boquilla Air-Assist y herramienta de referencia de altura.
Potente. Preciso. Plug & Play
El XT-50 es uno de los cabezales láser de diodo único más potentes de su clase. Ideal para grabados de ultra alta definición y cortes delicados, su sistema Plug&Play asegura integración rápida con casi cualquier máquina CNC.
Grabado de alta resolución incluso a máxima velocidad CNC:
El PLH3D-XT-50 graba madera con una nitidez sorprendente, incluso a velocidades de avance máximas. Su punto fino produce una calidad visual que desafía los límites de la percepción.
Características técnicas destacadas
Punto cuadrado de precisión – ajustable de 25 a 500 DPI
- Tamaños de enfoque por debajo de 50 μm para máxima resolución, ampliables hasta 2 mm ajustando la altura Z – ideal tanto para detalles finos como para grabados a gran escala.
Alta densidad de energía = mayor eficiencia
- El haz enfocado ofrece una densidad energética excepcional – para cortes rápidos y grabados limpios incluso en acero inoxidable o aceros especiales.
Amplia compatibilidad de materiales
- Apto para cortar y grabar madera, cartón, caucho, papel, textiles, cuero, plásticos, balsa, contrachapado – y para marcar acero inoxidable, titanio y aleaciones sensibles al calor.
Seguridad inteligente mediante LED
- LEDs indican estado activo del láser, sobrecalentamiento y condiciones ambientales – para una operación segura y estable.
Lente triplete calibrada de fábrica
- Cada unidad incluye una lente alineada con precisión, preconfigurada para un enfoque a 60 mm – lista para usarse directamente.
- Conexión directa entre diodo y controlador para modulación precisa de corriente, sin interferencias electromagnéticas.
Refrigeración pasiva eficiente
- La carcasa de aluminio actúa como disipador térmico – no se necesitan ventiladores. Ideal para uso continuo 24/7.
Precisión óptica sin igual
- Óptica desarrollada a medida para máxima nitidez en grabado técnico, patrones delicados e imágenes de alta resolución.
- x1 Fuente de alimentación 19V 2.5A con adaptadores universales – REF: 001952
- x1 Cable adaptador PLH3D-CNC al cabezal láser (5x22AWG 5,5 m / 18 ft) – REF: 001957
- x1 Cabezal láser de grabado PLH3D-XT-50 – REF: 002425
- x1 Kit de boquilla Air-Assist para serie XT – REF: 003806
- x1 Juego de etiquetas láser CNC – REF: 004261
- x1 Soporte universal CNC para cabezal láser PLH3D – SKU: 004706
- x1 Cable de señal para adaptador PLH3D-CNC – SKU: 004821
