Opt Laser XT Serie
  • Artikelnummer: MBS-OPT-5
Opt Laser XT Serie
  • XT8 und XT-50
  • Plug&Play Laser Kit
  • for All CNC Machines
XT8 45W Plug&Play Laser-Kit – Kompatibel mit allen CNC-Maschinen
Universelles Upgrade-Kit: PLH3D-XT8 Lasermodul
Technische Highlights:
  • Optische Leistung: 45 W
  • Spotgröße: 180 μm bei 125 DPI HD-Auflösung
  • Maximale Schnittstärke bei Holz: bis zu 20 mm (¾")
Perfekt geeignet für:
CO₂-ähnliches Hochgeschwindigkeitsschneiden und -gravieren – insbesondere bei dicken und widerstandsfähigen Materialien.
Lieferumfang:
Laserkopf, integrierte Air-Assist-Düse, PLH3D-CNC Adapter Pro, Laserschutzbrille, OptiShield-Strahlenschutz, universelle Montagehalterung, Netzteil, Signalkabel, Steuerleitungen u. v. m.
Ihr CNC-System wird zum Laserkraftwerk
Mit dem XT8-Lasermodul erhalten Sie ein Plug&Play-fähiges Upgrade der Spitzenklasse. Entwickelt vom führenden Hersteller Opt Lasers, kombiniert dieses System patentierte Multi-Dioden-Technologie mit industrietauglicher Präzision und Zuverlässigkeit – ideal für professionelle Anwender in Industrie, Handwerk und Entwicklung.
Wesentliche Merkmale im Überblick
Maximale Fokustiefe für effizientes Schneiden
  • Die außergewöhnlich lange Fokuszone macht häufiges Nachjustieren überflüssig – ideal für Einzeldurchgangs-Schneiden auch bei unebenen Oberflächen.
Detailtreue durch Mikrospot-Technologie
  • Der Laserspot von unter 200 μm ermöglicht extrem präzise Gravuren und durchtrennt mühelos 15 mm dickes Holz – ideal für filigrane Designs und robuste Schnitte.
Zwei Leistungsmodi für maximale Vielseitigkeit
  • 50 % für feine Gravuren (inkl. Graustufen), 100 % für schnelles und kraftvolles Schneiden – anpassbar je nach Material und Anwendung.
Air-Assist-Düse für saubere Ergebnisse
  • Durch die integrierte Luftunterstützung erreichen Sie bis zu 6-fach schnellere Schnittgeschwindigkeiten – mit weniger Hitzeeinwirkung und saubereren Kanten.
Hocheffizientes Kupfer-Heatpipe-Kühlsystem
  • Leitet die Abwärme zuverlässig an zusätzliche Kühlkörper ab und schützt so dauerhaft die Elektronik – für lange Betriebszeiten ohne Leistungseinbußen.
Sicherheitsfunktionen mit Status-LED
  • Ein integriertes LED-System zeigt an, ob der Laser betriebsbereit ist oder überhitzt – für sicheres Arbeiten unter allen Bedingungen.
Ultraschneller Treiber für höchste Präzision
  • Dank des direkt verbauten Hochgeschwindigkeits-Treibers lassen sich die Laserdioden präzise modulieren – für gestochen scharfe Gravurergebnisse.
Robuste Bauweise aus Vollmetall
  • Das komplett aus Metall gefertigte Gehäuse schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen und mechanischer Beanspruchung – inklusive stabiler Kabelklemme.
  • x1 PLH3D Height Reference Tool REF: 001955
  • x1 Laser Safety Glasses REF: 001138
  • x1 PLH3D-XT8 45W Cutting and Engraving Laser Head REF: 004384
  • x1 PLH3D-CNC Adapter Pro REF: 004382
  • x1 24V 8A Power Supply with US/UK adapters REF: 004385
  • x1 Cable for PLH3D-XT8 Laser Head (7m / 22 ft) REF: 004402
  • x1 OptiShield - PLH3D Laser Engraver Beam Cover REF: 004508
  • x1 Set of CNC Laser Stickers REF: 004261
  • x1 Universal CNC Mount for PLH3D Series Laser Head SKU : 004706
  • x1 Signal Cable for Universal PLH3D-CNC Adapter SKU : 004821
XT-50 6W Plug&Play Laser-Kit – Universell einsetzbar für alle CNC-Maschinen
PLH3D-XT-50 Lasermodul: Kompaktes High-End-Upgrade für präzise Anwendungen
Technische Eckdaten:
  • Optische Leistung: 6 W
  • Spotgröße: 45 μm bei ultra-hoher Auflösung (550 DPI)
  • Maximale Schnittiefe in Holz: bis zu 3 mm (⅛")
Ideal für:
Feinste Gravuren mit hoher Detailtiefe sowie das Schneiden dünner Materialien.
Lieferumfang:
Laserkopf, PLH3D-CNC Adapter, stabile Montagehalterung mit Schrauben, Netzteil, Kabelsatz, Air-Assist-Düse und ein praktisches Höhen-Referenzwerkzeug.
Kraftvoll. Präzise. Kompatibel
Das XT-50 Lasermodul zählt zu den leistungsstärksten Einzel-Dioden-Laserköpfen seiner Klasse. Es eignet sich perfekt für hochauflösende Gravuren und detailgetreue Schneidarbeiten – und lässt sich durch das mitgelieferte Plug&Play-Zubehör problemlos in fast alle CNC-Maschinen integrieren.
Hochauflösende Gravuren auch bei voller CNC-Geschwindigkeit:
Der PLH3D-XT-50 graviert Holz mit gestochen scharfer Präzision – sogar bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit vieler gängiger CNC-Systeme. Die feine Spotgröße ermöglicht eine beeindruckende Bildqualität, die mit bloßem Auge kaum noch steigerbar ist.
Technische Highlights im Überblick
Präziser, quadratischer Spot – flexibel einstellbar von 25 bis 500 DPI
  • Fokusgrößen unter 50 μm sorgen für feinste Detailwiedergabe, während sich durch Höhenanpassung größere Spotgrößen bis zu 2 mm realisieren lassen – ideal für große Flächengravuren oder besonders filigrane Arbeiten.
Hohe Leistungsdichte = mehr Effizienz
  • Die Kombination aus kleiner Spotgröße und optimierter Strahlform führt zu einer besonders hohen Energiedichte – ideal für schnelles Schneiden und saubere Gravuren, sogar in Materialien wie Edelstahl oder Werkzeugstahl.
Vielseitig einsetzbar
  • Das XT-50-Modul eignet sich zum Schneiden und Gravieren einer Vielzahl von Materialien: Holz, Karton, Gummi, Papier, Textilien, Leder, Kunststoff, Balsa, Sperrholz – und zur Markierung von Edelstahl, Titan und temperaturkritischen Stahlarten.
Sicher und zuverlässig
  • Ein integrierter LED-Indikator informiert über den Betriebsstatus („Armed“), warnt bei Überhitzung und signalisiert ungünstige Umgebungstemperaturen – für maximale Sicherheit im Dauerbetrieb.
Werkseitig voreingestellte Triplet-Linse
  • Jeder Laserkopf wird mit einer präzise justierten Hochleistungslinse ausgeliefert, optimiert für eine Fokusdistanz von 60 mm – ideal für einen sofortigen, präzisen Start.
Integrierter Hochfrequenz-Treiber
  • Dank der unmittelbaren Verbindung zwischen Treiber und Diode sind eine verlustfreie Strommodulation, hohe Frequenzstabilität und umfassender Schutz gewährleistet – ohne induktive Störeffekte beim Einschalten.
Effiziente passive Kühlung
  • Das robuste Aluminiumgehäuse dient gleichzeitig als passiver Kühlkörper. Kein zusätzlicher Lüfter erforderlich – das System ist auf einen 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt.
Präzision auf höchstem Niveau
  • Die speziell entwickelte Optik des XT-50 ermöglicht eine unerreichte Detailgenauigkeit – perfekt für technische Gravuren, filigrane Muster und hochauflösende Bildwiedergabe.
  • x1 19V 2.5A Desktop Power Supply for PLH3D-CNC Adapter with US/UK/EU/AU Wall Plug REF: 001952
  • x1 PLH3D-CNC Adapter to Laser Head Cable (5x22AWG 5,5 m/18 ft) REF: 001957
  • x1 PLH3D-XT-50 Specialized Engraving Laser Head REF: 002425
  • x1 High-Pressure Air Assist Nozzle Kit for XT-Series REF: 003806
Kontaktdaten
Preis auf Anfrage
  • Momentan nicht verfügbar
