Orbbec3D Astra + Developer Kit
  • Artikelnummer: MBS-SES-182
  • GTIN: 0658917599928
  • HAN: Astra+ WH
  • Kategorie: Sensorik
Orbbec3D Astra + Develpoer Kit
  • 1920 x 1080 Pixel
  • RGB-Bildauflösung bis zu 30fps
  • Bereich: 0,6 - 8m
  • Structured light
Das Orbbec 3D Astra + Developer Kit ist ein hochmodernes machine-vision Developer Kit mit fortschrittlichen KI-Sensoren. Mit einer hohen RGB/Bildauflösung von 1920 x 1080 Pixel bei 30FPS und einer Auflösung der Tiefenbilder von 640 x 480Px bei 30FPS berechnet die Astra + ein genaues 3D-Bild der Umgebung in Echtzeit, auch unter schwierigen Lichtverhältnissen.  Die daraus gewonnenen Daten lassen sich über den USB Port Typ-C verwenden. Die Orbbec Astra + bietet eine Basis für die Fertigung, das Gesundheitswesen, den Einzelhandel und Unternehmen, um räumliche Daten zu nutzen, die Leistung zu steigern, Ergebnisse zu verbessern und das Kundenerlebnis zu revolutionieren. Auf Grund ihrer hohen Auflösung, die Präzision durch die innovative Sensortechnologie und die leistungsstarken Funktionen, ist die Astra + sehr beliebt.
Das Orbbec 3D Astra + Developer Kit läuft über die Betreibssysteme Android, Linux und Windows 7/8/9.
Camera
  • Depth Technology: structured light
  • Wavelength: 850nm
  • Depth Range: 0,6-8m (precision: </= 0,3% @1m
  • Depth Resolution/FPS: uo to 1280x1024 @30fps | 640x480 @30fps
  • Depth FOV: H 58,4°, V 45,5°
  • RGB Resolution(FPS: up to 1920x1080 @30fps
  • RGB FOV: H 69,2° | V 52°
  • Processing: Orbbec ASIC
  • IMU: N/A
Physical
  • Data Connection: USB 3.0 type-C
  • Power Input: USB 3.0 type-C
  • Trigger: N/A
  • Power Consumption: Average <3,5W
  • Operating Environment: 0°C - 40°C, Indoor, 10% - 85% RH (non-considering)
  • SDK support: Orbbec SDK
  • Data Output: Point Cloud, Deoth Map, IR & RGB
  • Dimension (WxHxD): 178 x 35 x 38 mm
  • Weight: 250g
  • Installation: Bottom: 1/4-20UNC
  • 1 x Orbbec 3D Astra + Developer Kit
Artikelgewicht: 0,25 kg
Kontaktdaten
PDF (2)
Orbbec Stereo S Datenblatt
Orbbec Stereo S Broschüre
€ 230,95
  • Momentan nicht verfügbar
