Orbbec3D Astra Pro Plus
- Artikelnummer: MBS-SES-202
- GTIN: 0096718607518
- Kategorie: Sensorik
Hersteller:
Orbbec3D Astra Pro 3D-Kamera
- 1080p
- Bis zu 30FPS
- Scanbereich: 0,6 - 8m
- Toleranz: Bis 1-3mm
- USB 2.0 Anschluss
Die Orbbec3D Astra Pro ist eine kompakte 3D-Kamera mit einer RGB/Bildauflösung von 1280 x 720 Pixel bei 30FPS. Die daraus gewonnenen Daten lassen sich über den USB Port für vielerlei Anwendungen verwenden. So finden diese Kameras bereits heute unter anderem in folgenden Bereichen Anwendung:
- Robotic / Autonome Systeme
- Qualitätskontrolle
- 3D-Scanner / Full Body Scanner & Handheld
Dieses breite Anwendungsspektrum wird nicht nur durch eine hervorragende Hardware möglich, es Bedarf ebenfalls ausgereifte Software und Treiberpakete, so ist die Orbbec Astra Pro unteranderem ROS, OpenNI2, Astra SDK uvm. kompatibel.
Die gesamten Orbbec3D Softwareprodukte, wie z.B. die entsprechenden Windows oder Linux Treiber sowie die Orbbec3D Unity Engine, oder das Body Tracking SDK sind unter folgendem Link kostenlos, und ohne Ameldung herunterladbar: https://orbbec3d.com/develop/
Wer braucht Orbbec Astra Plus?
Orbbec Astra ist leistungsstark und universell einsetzbar mit verbesserter RGB-Leistung.
- für 3D-Scans mit kurzer Reichweite -> Astra S
- Sensor mit verbesserter RGB-Leistung -> Astra ProPlus
- Sensor mit integrierter Verarbeitungseinheit -> Persee+
- Depth Images / Tiefenbilder: 640 x 480PX @ 30FPS
- RGB / Bildauflösung: 1920 x 1080PX @ 30FPS
- FOV: 73D 60H 49,5V
- Abmessungen: 165 x 30 x 40mm
- Messebereich: 0,6 - 5m
- Zwei Intergrierte Mikrofone
- Daten.- & Spannungsversorgung: USB 2.0
- Leistungsaufnahme: < 2,5W
- Messgenauigkeit: 1m: 1-3mm | 2-3m: 12,7mm
- Betriebstemperatur: 10 - 40°C
- OS: Android, Linux, Windows
- SDK: Astra SDK oder OpenNI2 oder 3. Party SDK
- 1 x Orbbec Astra Pro Plus
| Produkteigenschaft | Wert |
| Versandgewicht: | 0,61 kg |
| Artikelgewicht: | 0,31 kg |
