Ouster LiDAR Rev8
  • Codice articolo: MBS-SES-428
  • Categoria: LiDAR
La famiglia Ouster REV8 OS è una generazione di sensori lidar digitali con – secondo il produttore – la prima acquisizione nativa del colore al mondo (colore e dati 3D vengono fusi direttamente nell'hardware in silicio). Tutte le varianti condividono la stessa piattaforma e si differenziano principalmente per campo visivo, portata e risoluzione. Le quattro versioni REV8 a confronto:
Caratteristica OSDome OS0 OS1 OS1 Max
Posizionamento Emisferico; sicurezza, infrastrutture Ultra-grandangolare, corto raggio; robotica, magazzini, industria Medio raggio; sicurezza, infrastrutture, AV Lungo raggio; autonomia ad alta velocità, industria pesante
Campo visivo verticale 180° 90° 45° 45°
Portata @ 10 % target 20 m 35 m 90 m 200 m
Portata max. rappresentabile ~250 m ~250 m ~250 m ~500 m
Canali 32 / 64 / 128 32 / 64 / 128 32 / 64 / 128 32 / 64 / 128 / 256
Risoluzione verticale (fino a) 1,4° 0,7° 0,34° 0,17°
Precisione (fino a) ±0,5 cm ±0,25 cm ±0,25 cm ±0,25 cm
Peso 540 g 500 g 500 g 670 g
Assorbimento 10–20 W 10–20 W 10–20 W 15–25 W
Temperatura di esercizio da -40 a 60 °C da -40 a 85 °C da -40 a 85 °C da -40 a 85 °C
Caratteristiche comuni della piattaforma REV8
  • Acquisizione nativa del colore (colore + 3D fusi nel silicio)
  • Campo visivo orizzontale 360°, risoluzione angolare orizzontale 0,09°, risoluzione orizzontale fino a 4.096
  • Fino a 10.485.760 punti/s, frame rate 5/10/15/20/30/40 Hz, 2 echi (più forte/secondo più forte)
  • Portata minima 0,0 m, IMU integrata, dati ambientali near-IR
  • Sincronizzazione temporale gPTP / PTP / $GPRMC; Ethernet 1000BASE-T o 1000BASE-T1
  • Grado di protezione IP68 / IP69K, tensione di esercizio 12 / 24 V
  • Progettata per la sicurezza funzionale: ASIL-B (ISO 26262), SIL-2 (IEC 61508), PLd (ISO 13849), cybersicura (ISO 21434)
Nota: i valori di portata e risoluzione si riferiscono alla configurazione più elevata disponibile in ciascun caso. Ouster offre nel suo assortimento anche l'OS2 (lungo raggio); la variante REV8 a lungo raggio qui indicata è l'OS1 Max. Disponibilità delle singole configurazioni di canali/fasci da richiedere in base al progetto.
PDF (4)
Datasheet OS1 MAX Rev8
Datasheet OS1 Rev8
Datasheet OS0 Rev8
Datasheet OSDome Rev8
Canali
Prezzo su richiesta
