Ouster LiDAR Rev8
  • Número de artículo: MBS-SES-428
  • Categoría: LiDAR
La familia Ouster REV8 OS es una generación de sensores lidar digitales con – según el fabricante – la primera captura nativa de color del mundo (el color y los datos 3D se fusionan directamente en el hardware de silicio). Todas las variantes comparten la misma plataforma y se diferencian principalmente en campo de visión, alcance y resolución. Las cuatro versiones REV8 comparadas:
Característica OSDome OS0 OS1 OS1 Max
Posicionamiento Hemisférico; seguridad, infraestructura Ultra-gran angular, corto alcance; robótica, almacenes, industria Medio alcance; seguridad, infraestructura, AV Largo alcance; autonomía de alta velocidad, industria pesada
Campo de visión vertical 180° 90° 45° 45°
Alcance @ 10 % objetivo 20 m 35 m 90 m 200 m
Alcance máx. representable ~250 m ~250 m ~250 m ~500 m
Canales 32 / 64 / 128 32 / 64 / 128 32 / 64 / 128 32 / 64 / 128 / 256
Resolución vertical (hasta) 1,4° 0,7° 0,34° 0,17°
Precisión (hasta) ±0,5 cm ±0,25 cm ±0,25 cm ±0,25 cm
Peso 540 g 500 g 500 g 670 g
Consumo 10–20 W 10–20 W 10–20 W 15–25 W
Temperatura de funcionamiento de -40 a 60 °C de -40 a 85 °C de -40 a 85 °C de -40 a 85 °C
Características comunes de la plataforma REV8
  • Captura nativa de color (color + 3D fusionados en el silicio)
  • Campo de visión horizontal 360°, resolución angular horizontal 0,09°, resolución horizontal hasta 4.096
  • Hasta 10.485.760 puntos/s, frecuencia de cuadro 5/10/15/20/30/40 Hz, 2 ecos (más fuerte/segundo más fuerte)
  • Alcance mínimo 0,0 m, IMU integrada, datos ambientales near-IR
  • Sincronización temporal gPTP / PTP / $GPRMC; Ethernet 1000BASE-T o 1000BASE-T1
  • Grado de protección IP68 / IP69K, tensión de funcionamiento 12 / 24 V
  • Diseñada para la seguridad funcional: ASIL-B (ISO 26262), SIL-2 (IEC 61508), PLd (ISO 13849), ciberseguro (ISO 21434)
Nota: las cifras de alcance y resolución se refieren a la configuración más alta disponible en cada caso. Ouster también ofrece el OS2 (largo alcance) en su gama; la variante REV8 de largo alcance indicada aquí es el OS1 Max. Disponibilidad de configuraciones individuales de canales/haces a consultar según el proyecto.
PDF (4)
Datasheet OS1 MAX Rev8
Datasheet OS1 Rev8
Datasheet OS0 Rev8
Datasheet OSDome Rev8
Canales
Precio a petición
