Ouster SR Rev 7
  • Codice articolo: MBS-SES-311
  • Categoria: LiDAR
Ouster SR Rev 7
  • Diverse versioni: OS0 o OS1
  • Canali: 32
  • Driver ROS e C++ open-source
  • SDK di Ouster
  • Modalità di feedback doppia
Scopri le straordinarie funzionalità dei sensori Ouster OS0 e OS1, due innovativi sensori che soddisfano i massimi standard di precisione e versatilità. Con tecnologia avanzata e caratteristiche attentamente progettate, questi sensori offrono prestazioni senza pari in diverse applicazioni.
Caratteristiche principali:
  • Modalità di ritorno doppia: I sensori Ouster OS0 e OS1 offrono una modalità di ritorno doppia che garantisce misurazioni precise e affidabili. Ciò consente un utilizzo versatile in diversi ambienti.
  • Riflettività calibrata: I sensori sono dotati di funzioni di riflettività calibrate per garantire risultati precisi e consistenti nella raccolta dati. Questa funzione è particolarmente utile in ambienti sfidanti.
  • Risoluzione fissa per immagine: Con una risoluzione fissa per immagine, i sensori Ouster OS0 e OS1 forniscono immagini chiare e dettagliate, garantendo una raccolta dati precisa.
  • Dati infrarossi e di segnale in qualità da fotocamera: I sensori acquisiscono dati infrarossi e di segnale in qualità da fotocamera, consentendo una raccolta dati completa e di alta qualità.
  • Soppressione sovrapposizione di sensori multipli: Grazie alla tecnologia intelligente di soppressione sovrapposizione di sensori multipli, i sensori Ouster OS0 e OS1 minimizzano interferenze indesiderate e garantiscono una raccolta dati precisa in scenari complessi.
  • Driver ROS e C++ open-source: I sensori sono dotati di driver ROS (Robot Operating System) e C++ open-source, consentendo un'integrazione senza soluzione di continuità nei tuoi progetti di sviluppo. Questo offre un ambiente flessibile e personalizzabile per le tue applicazioni.
SDK Ouster per lo sviluppo software:
Oltre alle straordinarie funzionalità, offriamo l'SDK Ouster per lo sviluppo software. Questo kit di sviluppo software ti consente di sfruttare appieno il potenziale dei sensori Ouster OS0 e OS1 e di sviluppare soluzioni su misura per le tue specifiche esigenze. Approfitta delle potenti funzionalità dei sensori Ouster e porta i tuoi progetti al prossimo livello di precisione e affidabilità.
Specifiche:
Caratteristiche OS1 e OS0
  • SDK Ouster per lo sviluppo software
Prestazioni ottiche OS1
  • Portata (80% di riflettività lambertiana, modalità 1024@10Hz): 45m @>90% di probabilità di rilevamento, 100 klx di luce solare
  • Portata (10% di riflettività lambertiana, modalità 1024@10Hz): 15m @>90% di probabilità di rilevamento, 100 klx di luce solare
  • Portata minima: 0,5m (ridotta in FW3.1)
  • Risoluzione verticale: 32, 64, 128 canali
  • Risoluzione orizzontale: 512, 1024, 2048 (configurabile)
  • Velocità di rotazione: 10 o 20 Hz (configurabile)
  • Campo visivo: 45° (+22,5° a -22,5°) (V) | 360° (H)
  • Precisione della risoluzione dell'angolo: Verticale: +/-0,01° | Orizzontale: +/-0,01°
Uscita OS1
  • Connessione: UDP tramite Gigabit Ethernet
  • Punti al secondo: fino a 655.360 (32 canali), fino a 1.310.720 (64 canali), fino a 2.621.440 (128 canali)
  • Raggio dati (megabit al secondo) (profilo di doppio ritorno) Non applicabile per le modalità 1024x20 e 2048x10: fino a 43,6 Mbps (32 canali), fino a 85,6 Mbps (64 canali), fino a 169,4 Mbps (128 canali)
  • Velocità di trasmissione dati (megabit al secondo, profilo a bassa velocità di dati): fino a 23,6 Mbps (32 canali), fino a 44,6 Mbps (64 canali), fino a 86,6 Mbps (128 canali)
  • Velocità di trasmissione dati (megabit al secondo, profilo a singolo ritorno): fino a 65,6 Mbps (32 canali), fino a 128,5 Mbps (64 canali), fino a 254,3 Mbps (128 canali)
  • Dati per punto: portata, segnale, riflettività, infrarosso, canale, angolo azimutale, timestamp
  • Risoluzione del timestamp: < 1 µs
  • Latenza dati: < 10ms
Uscita IMU OS1
  • Connessione: UDP tramite 1000Base-T o 1000Base-T1
  • Campioni al secondo: 100
  • Dati per campione: giroscopio a 3 assi, accelerometro a 3 assi
  • aggiuntivo: InvenSense IAM-20680HT; scheda tecnica per ulteriori dettagli
Meccanico/Elettrico
  • Consumo energetico: 14-20W (picco di 22W all'avvio, picco di 28W in funzione a -40°C) (> Ouster consiglia l'uso di un alimentatore da almeno 30W se utilizzato in condizioni esterne estreme)
  • Connettore: Connettore intercambiabile proprietario (alimentazione + dati + DIO)
Tensione di alimentazione
  • Adatto per sistemi nominali da 12VDC e 24VDC
  • NON adatto per sistemi nominali da 48V
  • Allarmi sotto tensione si verificano a 9,5VDC sul connettore
  • Temperatura operativa: -40°C a +65°C
  • Temperatura di stoccaggio: -40°C a +85°C
Meccanico
  • Dimensioni (senza supporto): 113x75x94mm
  • Peso: 770g
Interfaccia
  • Ethernet Gigabit
Contenuto della confezione:
  • OS1-32: 1 x LiDAR Ouster OS1-16, 1 x cavo Ethernet (5 m), 1 x manuale utente
Peso di consegna: 0,70 Kg
Peso dell'articolo: 0,50 Kg
Channels
€ 7.140,00
