PC industrial NVIDIA Jetson Orin NX sin ventilador - DSBOX - ORNX
PC industrial NVIDIA Jetson Orin NX sin ventilador - DSBOX -ORNX
  • Rendimiento del superordenador
  • Análisis de bordes de aprendizaje profundo multiflujo
  • GPU de 1024 núcleos
  • Arquitectura Ampere con 32 núcleos tensoriales
  • Hasta 18 flujos de vídeo en 1080p a 30 FPS
Este PC sin ventilador de NVIDIA ofrece un rendimiento de IA sin límites y es adecuado para aplicaciones industriales con conectividad de doble LAN. Las aplicaciones industriales complejas pueden ser gestionadas gracias al NVIDIA Jetson Orin NX con GPU de 1024 núcleos y arquitectura NVIDIA Ampere con 32 núcleos tensoriales. Además, cuenta con un sistema de implementación de IA en el borde, que permite aplicaciones de procesamiento de video de múltiples transmisiones. Es capaz de decodificar 18 transmisiones de video en 1080p a 30fps y ofrece un rendimiento de IA de hasta 100 TOPS gracias a los 1024 núcleos CUDA de NVIDIA, 32 núcleos tensoriales, CPU ARM de 64 bits de hasta 8 núcleos y hasta dos motores NVIDIA Deep Learning Accelerators (NVDLA). Usando el SDK NVIDIA Deep Stream, se alcanza el máximo rendimiento para aplicaciones de procesamiento de video simultáneo: hasta 271fps para reconocimiento de personas basado en Resnet-34 y hasta 34fps para algoritmos de localización basados en Resnet-34.
El PC ofrece múltiples puertos Ethernet Gigabit, puertos USB 3.1 Tipo-C y una interfaz CAN-BUS, además de puertos RS232 y RS422, puertos de entrada y salida digital, y soporte para JetPack 5.1, necesario para admitir el Orin NX de 8GB, para dispositivos NVIDIA Jetson. También es compatible con WiFi/Bluetooth a través de ranuras de expansión y 2 ranuras SSD M.2 Key-M, así como una ranura M.2 Key-E. La conectividad de pantalla sencilla con resolución máxima de 3840x2160 se habilita a través del puerto HDMI 2.0.
El factor de forma y la robustez lo hacen ideal para aplicaciones industriales, con un amplio rango de temperatura que también contribuye. Este PC sin ventilador tiene un amplio rango de voltaje de entrada de 9-28 VDC y ofrece un diseño robusto de suministro de energía. El sistema de gestión de energía inteligente ajusta automáticamente el consumo de energía según los requisitos del sistema y cuenta con un sistema de energía de emergencia, por lo que los datos importantes se preservan.
  • Módulos soportados: NVIDIA Jetson Orin NX 8GB / 16GB
  • Memoria: 8GB 256-bit LPDDR5 / 16GB 128-bit LPDDR5
  • Interfaces gráficas: 1x HDMI 2.0 (resolución máxima 3840x2160)
  • Interfaces: 2x Ethernet Gigabit, 3x USB 3.1 Tipo-C, 1x Bus CAN, 1x RS232 y 1x RS422, 1x Micro USB 2.0 (recuperación), 2x entrada digital, 2x salida digital
  • Comunicación inalámbrica: Conectividad WiFi/Bluetooth mediante ranuras de expansión
  • Suministro de energía: 9-28 VDC
  • Ranuras de expansión: 1x M.2 Key-E, 1x M.2 Key-B, 1x SIM
  • Almacenamiento masivo: 2x ranuras SSD M.2 Key-M
  • Condiciones ambientales: -25°C ~ 85°C
  • Dimensiones: 110 x 130 x 60 mm
  • Peso: 765g
  • Soporte JetPack: JetPack 5.1
Contenido del paquete
  • PC Industrial sin ventilador NVIDIA Jetson Orin NX con Dual LAN
Peso del envío: 1,00 kg
Peso del artículo: 0,76 kg
Datasheet DSBOX-ORNX-LAN
SSD
Processor
Power-Brick
desde
€ 1.270,95
