PC industriale NVIDIA Jetson Orin NX senza ventola - DSBOX - ORNX
PC industriale NVIDIA Jetson Orin NX senza ventola - DSBOX -ORNX
  • Prestazioni del supercomputer
  • Analisi dei bordi in deep learning multi-stream
  • GPU a 1024 core
  • Architettura Ampere con 32 core tensoriali
  • Fino a 18 flussi video in 1080p a 30 FPS
Questo PC senza ventola di NVIDIA offre prestazioni AI illimitate ed è adatto per applicazioni industriali con connettività LAN doppia. Le applicazioni industriali complesse possono essere gestite grazie al NVIDIA Jetson Orin NX con GPU a 1024 core e architettura NVIDIA Ampere con 32 core tensor. A ciò si aggiunge il sistema di implementazione Edge AI, che consente applicazioni di elaborazione video multi-stream. È in grado di decodificare 18 stream video in 1080p a 30fps e offre prestazioni AI fino a 100 TOPS grazie ai 1024 core CUDA di NVIDIA, 32 core tensor, CPU ARM a 64 bit fino a 8 core e fino a due motori NVIDIA Deep Learning Accelerators (NVDLA). Utilizzando l'SDK NVIDIA Deep Stream, si ottiene il massimo delle prestazioni per applicazioni di elaborazione video simultanea: fino a 271fps per il riconoscimento di persone basato su Resnet-34 e fino a 34fps per algoritmi di localizzazione basati su Resnet-34.
Il PC offre numerose porte Ethernet Gigabit, porte USB 3.1 Tipo-C e un'interfaccia CAN-BUS, oltre a porte RS232 e RS422, porte di input e output digitali e supporto JetPack 5.1, necessario per supportare l'Orin NX 8GB per dispositivi NVIDIA Jetson. WiFi/Bluetooth è supportato tramite jack di espansione e 2 slot SSD M.2 Key-M, nonché uno slot M.2 Key-E. La connettività display è semplice con una risoluzione massima di 3840x2160 abilitata tramite porta HDMI 2.0.
Il fattore di forma e la robustezza lo rendono ideale per applicazioni industriali, con il largo range di temperature che contribuisce ulteriormente. Questo PC senza ventola ha un ampio range di tensione di ingresso di 9-28 VDC e offre un design robusto del sistema di alimentazione. Il sistema di gestione energetica intelligente regola automaticamente il consumo energetico in base alle esigenze del sistema e dispone di un sistema di alimentazione di emergenza, in modo che i dati importanti siano preservati.
  • Moduli supportati: NVIDIA Jetson Orin NX 8GB / 16GB
  • Memoria: 8GB 256-bit LPDDR5 / 16GB 128-bit LPDDR5
  • Interfacce grafiche: 1x HDMI 2.0 (risoluzione massima 3840x2160)
  • Interfacce: 2x Ethernet Gigabit, 3x USB 3.1 Tipo-C, 1x CAN Bus, 1x RS232 e 1x RS422, 1x Micro USB 2.0 (recupero), 2x input digitale, 2x output digitale
  • Comunicazione wireless: Connettività WiFi/Bluetooth tramite jack di espansione
  • Alimentazione: 9-28 VDC
  • Slot di espansione: 1x M.2 Key-E, 1x M.2 Key-B, 1x SIM
  • Archiviazione di massa: 2 slot SSD M.2 Key-M
  • Condizioni ambientali: -25°C ~ 85°C
  • Dimensioni: 110 x 130 x 60 mm
  • Peso: 765g
  • Supporto JetPack: JetPack 5.1
  • PC Industriale Fanless NVIDIA Jetson Orin NX con Dual LAN
Peso di consegna: 1,00 Kg
Peso dell'articolo: 0,76 Kg
Datasheet DSBOX-ORNX-LAN
SSD
Processor
Power-Brick
a partire da
€ 1.270,95
