NVIDIA Jetson Orin NX Industrie-PC ohne Lüfter - DSBOX - ORNX
NVIDIA Jetson Orin NX Industrial PC ohne Lüfter - DSBOX -ORNX
  • Supercomputer-Leistung
  • Multi-Stream Deep Learning Edge-Analysen
  • 1024-Kern-GPU
  • Ampere-Architektur mit 32 Tensor-Cores
  • bis zu 18 Videoströme in 1080p bei 30 FPS
Dieser fanless PC von NVIDIA bietet grenzenlose KI-Leistung und ist mit der Dual-LAN-Konnektivität für industrielle Anwendungen geeignet. Komplexe industrielle Anwendungen können dank der NVIDIA Jetson Orin NX mit 1024-Kern-GPU und der NVIDIA Ampere-Architektur mit 32 Tensor-Cores bearbeitet werden. Hinzu kommt das Edge-KI-Implementierungssystem, welches Multi-Stream-Videoverarbeitungsanwendungen ermöglicht. Er ist in der Lage 18 Videostreams in 1080p bei 30fps zu dekodieren und liefert aufgrund der 1024 NVIDIA CUDA Cores, 32 Tensor Cores, bis zu 8-core ARM 64-bit CPU und bis zu zwei NVIDIA Deep Learning Accelerators (NVDLA) Engines eine KI-Leistung von bis zu 100 TOPS. Mit Hilfe des NVIDIA Deep Stream SDKs wird die maximale Leistung bei gleichzeitigen Videoverarbeitungsanwendungen hervorgerufen: bis zu 271fps für Resnet-34-basierte Personenerkennung und bis zu 34fps für Resnet-34-bnasierte Algorithmen zur Lagebestimmung.
Der PC bietet mehrere Gigabit-Ethernet-Ports, USB 3.1 Typ-C-Ports und eine CAN-BUS-Schnittstelle. hinzu kommen RS232- und RS422-Anschlüsse, digitale Eingangs- und Ausgangsanschlüsse und die Unterstützung des JetPacks 5.1, welches für die Unterstützung des Orin NX 8GB erforderlich ist, für NVIDIA Jetson-Geräte. Über Erweiterungsbuchsen wird ebenso WiFi/Bluetooth unterstützt und 2x M.2 Key-M SSD-Steckplätze, sowie 1x M.2 Key-E Steckplatz. Die einfache Display-Konnektivität mit der maximalen Auflösung von 3840x2160 wird durch den HDMI 2.0-Anschluss ermöglicht.
Aufgrund des Formfaktors und der Robustheit ist er ideal für industrielle Anwendungen, da trägt zudem der breite Temperaturbereich bei. Dieser fanless PC hat einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9-28 VDC und bietet ein robustes Stromversorgungskonzept. Das intelligente Energieverwaltungssystem passt den Stromverbrauch automatisch an die Systemanforderungen an und besitzt ein Notstromsystem, so bleiben wichtige Daten erhalten.
  • Supported modules: NVIDIA Jetson Orin NX 8GB / 16GB
  • Memory: 8GB 256-bit LPDDR5 / 16GB 128-bit LPDDR5
  • Graphics interfaces: 1x HDMI 2.0 (max. Resolution 3840x2160)
  • Interfaces: 2x Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 Type-C, 1x CAN Bus, 1x RS232 & 1x RS422, 1x Micro USB 2.0 (recovery), 2x digital Input, 2x digital output
  • Wireless communication: WiFi/Bluetooth connectivity by Extension sockets
  • Power supply: 9-28 VDC
  • Extension sockets: 1x M.2 Key-E, 1x M.2 Key-B, 1x SIM
  • Mass Storage: 2x M.2 Key-M SSD slot
  • Ambient conditions: -25° C ~ 85°C
  • Dimension: 110 x 130 x 60 mm
  • Weight: 765g
  • JetPack support: JetPack 5.1
  • NVIDIA Jetson Orin NX Industrial PC ohne Lüfter - DSBOX - ORNX
Versandgewicht: 1,00 kg
Artikelgewicht: 0,76 kg
Datenblatt DSBOX-ORNX-LAN
SSD
Processor
Power-Brick
ab
€ 1.270,95
