Phidget Interface Kit 0/0/4
  • Codice articolo: MBS-Z-407
  • Filtra: 0658917504762
  • #global.han#: 1014_3
  • Categoria: Phidgets
Phidget Kit di interfaccia 0/0/4
  • fino a 210 W DC o 1750 VA AC
  • corrente minima richiesta 100 mA
Il PhidgetInterfaceKit 0/0/4 consente di controllare dispositivi ad alta potenza, come lampadine, ventilatori o pompe, accendendo e spegnendo l’alimentazione in modo elettronico.
Il 1014 dispone di 4 uscite relè in grado di commutare sia corrente AC che DC. I relè sono di tipo Single Pole Double Throw (SPDT).
Caratteristiche
  • Commutazione fino a quattro dispositivi o circuiti separati tramite relè SPDT
  • Supporta fino a 210 W DC o 1750 VA AC
  • Applicazioni DC: commuta circuiti fino a 30 V a 7 A
  • Applicazioni AC: commuta fino a 12 A o 277 V AC (potenza totale < 1750 VA)
  • Include accessori per il montaggio
Nota: Non adatto per la commutazione di segnali. Sono necessari almeno 100 mA di corrente per superare lo strato di ossido sui contatti del relè; la maggior parte dei segnali non raggiunge questo valore.
Proprietà della scheda
  • Controllato tramite: VINT / USB (Mini-USB)
  • USB Stack: PHIDUSB
  • Supporto driver: Phidget22
  • Nome oggetto API: DigitalOutput
  • Velocità massima comunicazione VINT: 100 kbit/s
Proprietà fisiche
  • Tipo di commutazione: SPDT
  • Velocità massima di commutazione: 20 cpm
  • Sezione cavo consigliata: 12–24 AWG
  • Temperatura minima operativa: 0 °C
  • Temperatura massima operativa: 70 °C
Proprietà elettriche
  • Resistenza dielettrica: 1,5 kV AC
  • Resistenza massima dei contatti: 120 mΩ
  • Tensione massima di carico (DC): 30 V DC
  • Tensione massima di carico (AC): 277 V AC
  • Corrente minima di carico: 100 mA
  • Corrente massima di carico (DC): 7 A
  • Corrente massima di carico (AC): 12 A
  • Tempo massimo di attivazione: 18 ms
  • Tempo massimo di disattivazione: 18 ms
  • Consumo minimo di corrente: 14 mA
  • Consumo massimo di corrente: 300 mA
  • Velocità USB: Low Speed
€ 79,95
  • Tempo di consegna: 11 - 13 giorni lavorativi Paesi esteri
