Phidget Interface Kit 0/0/4
  • Número de artículo: MBS-Z-407
  • EAN / GTIN: 0658917504762
  • #global.han#: 1014_3
  • Categoría: Phidgets
Phidget kit de interfaz 0/0/4
  • hasta 210 W CC o 1750 VA CA
  • corriente mínima requerida 100 mA
El PhidgetInterfaceKit 0/0/4 permite controlar dispositivos de alta potencia, como bombillas, ventiladores o bombas, encendiendo y apagando la alimentación de forma electrónica.
El 1014 cuenta con 4 salidas de relé capaces de conmutar tanto corriente AC como DC. Los relés son del tipo Single Pole Double Throw (SPDT).
Características
  • Conmuta hasta cuatro dispositivos o circuitos separados mediante relés SPDT
  • Capacidad de hasta 210 W DC o 1750 VA AC
  • Aplicaciones DC: conmuta circuitos de hasta 30 V a 7 A
  • Aplicaciones AC: conmuta hasta 12 A o 277 V AC (potencia total < 1750 VA)
  • Incluye material de montaje
Nota: No es adecuado para conmutar señales. Se requiere al menos 100 mA de corriente para superar la capa de óxido de los contactos del relé; la mayoría de las señales no alcanzan este valor.
Propiedades de la placa
  • Controlado por: VINT / USB (Mini-USB)
  • USB Stack: PHIDUSB
  • Soporte de driver: Phidget22
  • Nombre del objeto API: DigitalOutput
  • Velocidad máxima de comunicación VINT: 100 kbit/s
Propiedades físicas
  • Tipo de conmutación: SPDT
  • Velocidad máxima de conmutación: 20 cpm
  • Tamaño recomendado del cable: 12–24 AWG
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
Propiedades eléctricas
  • Resistencia dieléctrica: 1,5 kV AC
  • Resistencia de contacto máxima: 120 mΩ
  • Tensión máxima de carga (DC): 30 V DC
  • Tensión máxima de carga (AC): 277 V AC
  • Corriente mínima de carga: 100 mA
  • Corriente máxima de carga (DC): 7 A
  • Corriente máxima de carga (AC): 12 A
  • Tiempo máximo de activación: 18 ms
  • Tiempo máximo de desactivación: 18 ms
  • Consumo mínimo de corriente: 14 mA
  • Consumo máximo de corriente: 300 mA
  • Velocidad USB: Low Speed
€ 79,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 10 días a partir del momento en que se realice.
  • Tiempo de entrega: 11 - 13 Días laborables Extranjero
