Phidget Interface Kit 0/0/4
  • Artikelnummer: MBS-Z-407
  • GTIN: 0658917504762
  • HAN: 1014_3
  • Kategorie: Phidgets
  • bis zu 210 W DC oder 1750 VA AC
  • Mindestens 100 mA Strom erforderlich
Das PhidgetInterfaceKit 0/0/4 erlaubt die Steuerung von leistungsstarken Geräten wie Glühlampen, Ventilatoren oder Pumpen durch elektronisches Ein- und Ausschalten der Stromversorgung.
Der 1014 ist mit 4 Relaisausgängen ausgestattet, die sowohl AC- als auch DC-Leistung schalten können. Die Relais sind vom Typ Single Pole Double Throw (SPDT).
  • Schaltet bis zu vier separate Geräte oder Stromkreise über SPDT-Relais
  • Belastbar mit bis zu 210 W DC oder 1750 VA AC
  • Für DC-Anwendungen: Schaltet Stromkreise bis 30 V bei 7 A
  • Für AC-Anwendungen: Schaltet bis zu 12 A oder 277 V AC (Gesamtleistung < 1750 VA)
  • Montagematerial im Lieferumfang enthalten
Hinweis: Nicht für Signal-Schaltungen geeignet. Mindestens 100 mA Strom sind erforderlich, um die Oxidschicht auf den Relaiskontakten zu überwinden – die meisten Signale erreichen diesen Wert nicht.
Board Properties
  • Controlled ByVINT / USB (Mini-USB)
  • USB StackPHIDUSB
  • Driver SupportPhidget22
  • API Object NameDigitalOutput
  • VINT Communication Speed Max100 kbit/s
Physical Properties
  • Switch TypeSPDT
  • Switching Speed Max20 cpm
  • Recommended Wire Size12 - 24 AWG
  • Operating Temperature Min0 °C
  • Operating Temperature Max70 °C
Electrical Properties
  • Dielectric Strength1.5 kV AC
  • Contact Resistance Max120 mΩ
  • Load Voltage Max (DC)* 30 V DC
  • Load Voltage Max (AC)277 V AC
  • Load Current Min100 mA
  • Load Current Max (DC)7 A
  • Load Current Max (AC)12 A
  • Turn-on Time Max18 ms
  • Turn-off Time Max18 ms
  • Current Consumption Min14 mA
  • Current Consumption Max300 mA
  • USB SpeedLow Speed
€ 79,95
