Phidget NEMA23 Brushless DC Motor - 4.3:1 Gearbox
  • Motore BLDC da 24 V NEMA23 con riduttore planetario 4,3:1
  • Coppia di 10,2 kg·cm a un massimo di 930 giri/min
  • Sensori Hall integrati e albero di uscita da 5 mm per l'encoder
Phidgets DCM4107_1 – Motore DC brushless NEMA23 con riduttore epicicloidale 4,3:1
Il DCM4107 è un motore DC brushless (BLDC) a 24 V in formato NEMA23 con 4 poli, che eroga una coppia di 10,2 kg·cm a una velocità fino a 930 giri/min.
Grazie ai sensori a effetto Hall integrati, i motori DC brushless consentono un comodo controllo di posizione e velocità. Sono più silenziosi e hanno una durata maggiore rispetto ai motori a spazzole equivalenti. Il riduttore epicicloidale montato, con un rapporto di riduzione di circa 4,3:1, garantisce una coppia più elevata a fronte di una velocità ridotta.
Caratteristiche
  • Coppia nominale di 10 kg-cm
  • Velocità fino a 930 giri/min
  • Collegamento diretto a un controller per motori BLDC Phidgets
  • Connettore e puntalini sui cavi per una messa in funzione semplice
  • Albero posteriore da 5 mm per il montaggio di un encoder opzionale
  • Sensori a effetto Hall integrati per il controllo di posizione e velocità
Collegamento
Questo motore deve essere azionato da un controller per motori DC brushless in grado sia di pilotare i tre fili del motore sia di leggere il segnale dei sensori Hall tramite i restanti cinque fili. Sono compatibili, ad esempio, i controller Phidgets DCC1100_1 (Brushless DC Motor Phidget, 20 A) e DCC1120_0 (30 V 50 A Brushless DC Motor Phidget).
Assegnazione dei fili del motore: morsetto A = rosso, morsetto B = giallo, morsetto C = nero.
Nota: scollegare sempre l’alimentazione del controller prima di modificare i collegamenti.
Caratteristiche del motore
  • Tipo di motore: motore DC brushless
  • Numero di poli: 4
  • Codice articolo del produttore: 56JXE300K(4.3)/57DMWH75-2440
  • Potenza meccanica in uscita: 115 W
  • Coppia nominale: 10,2 kg·cm
  • Velocità nominale: 930 giri/min
Caratteristiche elettriche
  • Corrente nominale: 7 A
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Resistenza dell’avvolgimento: 370 mΩ
Caratteristiche meccaniche
  • Diametro albero: 12 mm
  • Larghezza sede chiavetta: 4 mm
  • Diametro albero posteriore: 5 mm
  • Dimensione flangia: NEMA 23
  • Temperatura di esercizio: da -20 °C a +40 °C
Caratteristiche del riduttore
  • Tipo di riduttore: riduttore epicicloidale
  • Rapporto di riduzione: 4 1/4 : 1
  • 1x motore DC brushless NEMA23 Phidgets DCM4107_1 con riduttore epicicloidale 4,3:1 montato (cavi di collegamento con connettore e puntalini)
Dati sui recapiti
€ 119,95
  • attualmente non disponibile
