Phidget NEMA23 Brushless DC Motor - 4.3:1 Gearbox
  • 24-V-BLDC-Motor NEMA23 mit 4,3:1 Planetengetriebe
  • 10,2 kg·cm Drehmoment bei bis zu 930 U/min
  • Integrierte Hall-Sensoren und 5-mm-Rückwelle für Encoder
Phidgets DCM4107_1 – NEMA23 Brushless-DC-Motor mit 4,3:1 Planetengetriebe
Der DCM4107 ist ein 24-V-Brushless-DC-Motor (BLDC) im NEMA23-Format mit 4 Polen, der ein Drehmoment von 10,2 kg·cm bei einer Drehzahl von bis zu 930 U/min liefert.
Bürstenlose DC-Motoren ermöglichen dank ihrer integrierten Hall-Sensoren eine komfortable Positions- und Geschwindigkeitsregelung. Sie laufen leiser und haben eine längere Lebensdauer als vergleichbare Bürstenmotoren. Das angebaute Planetengetriebe mit einer Untersetzung von ca. 4,3:1 sorgt für ein höheres Drehmoment bei entsprechend reduzierter Drehzahl.
Merkmale
  • Nenndrehmoment von 10 kg-cm
  • Drehzahlen von bis zu 930 U/min
  • Direkter Anschluss an einen Phidgets BLDC-Motorcontroller
  • Stecker und Aderendhülsen an den Kabeln für eine einfache Inbetriebnahme
  • 5-mm-Rückwelle zur Montage eines optionalen Encoders
  • Integrierte Hall-Sensoren für Positions- und Geschwindigkeitsregelung
Anschluss
Dieser Motor muss mit einem Brushless-DC-Motorcontroller betrieben werden, der sowohl die drei Motorleitungen ansteuern als auch die Hall-Sensor-Rückmeldung über die übrigen fünf Leitungen auswerten kann. Kompatibel sind z. B. die Phidgets-Controller DCC1100_1 (Brushless DC Motor Phidget, 20 A) und DCC1120_0 (30 V 50 A Brushless DC Motor Phidget).
Belegung der Motorleitungen: Klemme A = Rot, Klemme B = Gelb, Klemme C = Schwarz.
Hinweis: Vor dem Umstecken der Leitungen stets die Stromversorgung des Motorcontrollers trennen.
Motoreigenschaften
  • Motortyp: Brushless-DC-Motor
  • Anzahl der Pole: 4
  • Herstellerteilenummer: 56JXE300K(4.3)/57DMWH75-2440
  • Mechanische Ausgangsleistung: 115 W
  • Nenndrehmoment: 10,2 kg·cm
  • Nenndrehzahl: 930 U/min
Elektrische Eigenschaften
  • Nennstrom: 7 A
  • Nennspannung: 24 V DC
  • Wicklungswiderstand: 370 mΩ
Mechanische Eigenschaften
  • Wellendurchmesser: 12 mm
  • Passfedernutbreite: 4 mm
  • Durchmesser Rückwelle: 5 mm
  • Flanschgröße: NEMA 23
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Getriebeeigenschaften
  • Getriebetyp: Planetengetriebe
  • Untersetzung: 4 1/4 : 1
  • 1x Phidgets DCM4107_1 NEMA23 Brushless-DC-Motor mit angebautem 4,3:1 Planetengetriebe (Anschlusskabel mit Stecker und Aderendhülsen)
Kontaktdaten
€ 119,95
  • Momentan nicht verfügbar
