Phidgets 2x DC Motor
  • Comando simultaneo di due motori a corrente continua con spazzole
  • Collegamento tramite un VINT-Hub-Phidget
  • Corrente continua fino a 4 A
Il 2x DC Motor Phidget (DCC1003_0) è un driver per motori DC di facile utilizzo per il controllo simultaneo di due motori a corrente continua con spazzole. Si collega tramite un VINT Hub Phidget e fornisce fino a 4 A di corrente continua per motore con una tensione di alimentazione da 8 a 30 V DC. La velocità (avanti e indietro) e l'accelerazione sono completamente controllabili via software tramite l'API Phidget22.
Il DCC1003 dispone di un isolamento galvanico integrato (tensione di isolamento 3,8 kV DC) per una maggiore affidabilità del sistema, nonché di protezioni contro sovracorrente e inversione di polarità e di una modalità failsafe standard. La frequenza PWM ultrasonica di 25 kHz garantisce un funzionamento silenzioso. Per la maggior parte delle applicazioni si consiglia inoltre un Power Guard Phidget, per proteggere l'alimentazione da picchi di tensione inversa (back-EMF) generati durante la frenata o l'inversione di direzione.
Caratteristiche principali
  • Controllo di 2 motori DC con spazzole con fino a 4 A di corrente continua ciascuno
  • Isolamento galvanico integrato (3,8 kV DC) per una maggiore affidabilità del sistema
  • Frequenza PWM ultrasonica 25 kHz per un funzionamento silenzioso
  • Protezioni: protezione da sovracorrente, protezione da inversione di polarità, modalità failsafe
  • Collegamento tramite VINT Hub (cavo Phidget), compatibile con il driver Phidget22
  • Controllo software di velocità e accelerazione tramite API DCMotor
  • Linguaggi di programmazione supportati: C, C#, Python, Java, JavaScript, Swift, LabVIEW, Max
  • Sistemi operativi supportati: Windows, macOS, Linux, iOS, Android
DCC1003_0 – Specifiche Tecniche
Proprietà della scheda
Controllato da VINT (cavo Phidget)
Driver Phidget22
Velocità di comunicazione VINT (max.) 10 kbit/s
Proprietà del controller
Tipo di motore Motore DC (con spazzole)
Numero di porte motore 2
Accelerazione (min.) 0,1 Duty Cycle/s
Accelerazione (max.) 100 Duty Cycle/s
Frequenza PWM 25 kHz
Intervallo di campionamento (min.) 100 ms/campione
Intervallo di campionamento (max.) 60 s/campione
Risoluzione accelerazione 0,1 Duty Cycle/s
Risoluzione velocità 0,001 Duty Cycle
Risoluzione limite di corrente 5,6 mA
Tempo di accelerazione (min.) 20 ms
Tempo di accelerazione (max.) 20 s
Dati elettrici
Corrente continua max. (per motore) 4 A
Tensione di alimentazione (min.) 8 V DC
Tensione di alimentazione (max.) 30 V DC
Consumo corrente non configurato (porta VINT) 500 µA
Consumo corrente max. (porta VINT) 750 µA
Fusibile di ricambio 10 A Slow Blow, tipo a lamella standard o micro
Tensione di isolamento (DC) 3,8 kV DC
Dati meccanici
Sezione cavo consigliata 16 – 26 AWG
Temperatura di esercizio (min.) -40 °C
Temperatura di esercizio (max.) 85 °C
Paese di origine CN (Cina)
  • 1× 2x DC Motor Phidget (DCC1003_0)
Nota: Per il funzionamento è necessario un VINT Hub Phidget (ad es. HUB0001_0, HUB0002_0 o HUB5000_0) e un cavo Phidget. Per la maggior parte delle applicazioni si consiglia inoltre un Power Guard Phidget (ad es. SAF2000_0) per proteggere l'alimentazione da picchi di tensione inversa (back-EMF). Tutti i componenti aggiuntivi sono venduti separatamente.
€ 75,95
