Phidgets 2x DC Motor
  • Número de artículo: MBS-M-34
  • EAN / GTIN: 0658917504861
  • #global.han#: DCC1003_0
  • Categoría: Conductor de Motor
  • Control simultáneo de dos motores de corriente continua con escobillas.
  • Se conecta a través de un VINT-Hub-Phidget.
  • Corriente continua de hasta 4 A.
El 2x DC Motor Phidget (DCC1003_0) es un driver para motores DC de fácil uso para el control simultáneo de dos motores de corriente continua con escobillas. Se conecta a través de un VINT Hub Phidget y suministra hasta 4 A de corriente continua por motor con una tensión de alimentación de 8 a 30 V DC. La velocidad (hacia adelante y hacia atrás) y la aceleración son completamente controlables por software a través de la API Phidget22.
El DCC1003 cuenta con aislamiento galvánico integrado (tensión de aislamiento 3,8 kV DC) para una mayor fiabilidad del sistema, así como protección contra sobrecorriente, protección contra inversión de polaridad y un modo failsafe estándar. La frecuencia PWM ultrasónica de 25 kHz garantiza un funcionamiento silencioso. Para la mayoría de las aplicaciones se recomienda además un Power Guard Phidget, para proteger la fuente de alimentación de los picos de tensión inversa (back-EMF) generados durante el frenado o el cambio de dirección.
Características principales
  • Control de 2 motores DC con escobillas con hasta 4 A de corriente continua cada uno
  • Aislamiento galvánico integrado (3,8 kV DC) para una mayor fiabilidad del sistema
  • Frecuencia PWM ultrasónica 25 kHz para un funcionamiento silencioso
  • Protecciones: protección contra sobrecorriente, protección contra inversión de polaridad, modo failsafe
  • Conexión mediante VINT Hub (cable Phidget), compatible con el driver Phidget22
  • Control por software de velocidad y aceleración mediante API DCMotor
  • Lenguajes de programación compatibles: C, C#, Python, Java, JavaScript, Swift, LabVIEW, Max
  • Sistemas operativos compatibles: Windows, macOS, Linux, iOS, Android
DCC1003_0 – Especificaciones Técnicas
Propiedades de la placa
Controlado por VINT (cable Phidget)
Driver Phidget22
Velocidad de comunicación VINT (máx.) 10 kbit/s
Propiedades del controlador
Tipo de motor Motor DC (con escobillas)
Número de puertos de motor 2
Aceleración (mín.) 0,1 Duty Cycle/s
Aceleración (máx.) 100 Duty Cycle/s
Frecuencia PWM 25 kHz
Intervalo de muestreo (mín.) 100 ms/muestra
Intervalo de muestreo (máx.) 60 s/muestra
Resolución de aceleración 0,1 Duty Cycle/s
Resolución de velocidad 0,001 Duty Cycle
Resolución límite de corriente 5,6 mA
Tiempo de aceleración (mín.) 20 ms
Tiempo de aceleración (máx.) 20 s
Datos eléctricos
Corriente continua máx. (por motor) 4 A
Tensión de alimentación (mín.) 8 V DC
Tensión de alimentación (máx.) 30 V DC
Consumo de corriente no configurado (puerto VINT) 500 µA
Consumo de corriente máx. (puerto VINT) 750 µA
Fusible de repuesto 10 A Slow Blow, tipo cuchilla estándar o micro
Tensión de aislamiento (DC) 3,8 kV DC
Datos mecánicos
Sección de cable recomendada 16 – 26 AWG
Temperatura de funcionamiento (mín.) -40 °C
Temperatura de funcionamiento (máx.) 85 °C
País de origen CN (China)
Contenido del paquete
  • 1× 2x DC Motor Phidget (DCC1003_0)
Nota: Para el funcionamiento se requiere además un VINT Hub Phidget (p. ej. HUB0001_0, HUB0002_0 o HUB5000_0) y un cable Phidget. Para la mayoría de las aplicaciones se recomienda también un Power Guard Phidget (p. ej. SAF2000_0) para proteger la fuente de alimentación de los picos de tensión inversa (back-EMF). Todos los componentes adicionales se venden por separado.
€ 75,95
