Phidgets Analog 4-Output
  • Artikelnummer: MBS-Z-111
  • GTIN: 0618455045202
  • HAN: 1002_0B
  • Kategorie: Phidgets
  • Spannung: -10V bis +10V bei max. +/-20mA
  • Spannungsauflösung: 12 Bit (4,8mV)
  • 4 Kanäle teilen sich eine gemeinsame Masse
Dieses Produkt erzeugt eine Spannung von über -10V bis +10V bei maximal +/-20 mA. Sollte dieser Strom überschritten werden, wird ein Fehler angezeigt, um anzumerken, dass die Spannung ggf. unter den Sollwert gefallen ist. Die Spannung wird bei diesem Produkt mit einer Auflösung von 12 Bit (4,8mV) erzeugt. Die maximale Ausgangsfrequenz ist dabei abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Systems.
Die Karte ist nicht isoliert und die vier Kanäle teilen sich eine gemeinsame Masse. Zudem verläuft die gesamte Spannungsversorgung über USB.
  • Phidgets Analog 4-Output
  • 4x M3-Schrauben (2cm)
  • 4x Kunststoffabstandshalter (5mm)
  • 4x M3-Muttern
€ 125,95
