Phidgets Stepper 28STH32 NEMA11 100:1
  • Ángulo de paso: aprox. 0,018°
  • par: mx. 60kg-cm
  • diseñado para un par de 32 kg-cm
El NEMA11 de Phidgets tiene un engranaje planetario con una relación de 991044/2057 :1. Se puede montar un codificador o un acoplamiento de eje, para lo cual se ha dejado libre el eje trasero. El ángulo de paso en la salida del engranaje es de aproximadamente 0,018°. Dividiendo 1,8° por la relación de reducción de la caja de cambios, se puede obtener el ángulo de paso exacto. Lo necesitas para utilizarlo en los cálculos. Con 0,67 A, el motor paso a paso puede generar un par máximo de 60 kg-cm. Sin embargo, está diseñado para 32kg-cm. El NEMA11 debe ser controlado por un controlador de accionamiento de chopper o un controlador de accionamiento de corriente constante.
Precaución: Si el motor se conecta directamente a una fuente de alimentación, el motor se destruirá.
Alcance de la entrega
  • Phidgets Stepper 28STH32 NEMA11
€ 61,95
  • Tiempo de entrega: #global.deliverytimeEstimationWeeks# Extranjero
