Phidgets Stepper 28STH32 NEMA11 100:1
  • Schrittwinkel: ca. 0,018°
  • Drehmoment: mx. 60kg-cm
  • ausgelegt für 32kg-cm Drehmoment
Der NEMA11 von Phidgets hat ein Planetengetriebe mit einer Übersetzung von 991044/2057 :1. Ein Encoder oder eine Wellenkupplung sind montierbar, hierfür wurde die hintere Welle frei gelassen. Der Schrittwinkel beträgt am Ausgang des Getriebes ca. 0,018°. Durch das Dividieren von 1,8° durch das Untersetzungsverhältnisses des Getriebes, können Sie den genaues Schrittwinkel ableiten. Diesen benötigt man, um ihn in Berechnungen zu verwenden. Bei 0,67A kann der Schrittmotor ein Drehmoment von max. 60kg-cm erzeugen. Ausgelegt ist er jedoch für 32kg-cm. Gesteuert werden muss der NEMA11 von einem Chopper-Antriebsregler oder einem Konstantstrom-Antriebsregler.
Achtung: Wenn der Motor direkt an eine Stromversorgung angeschlossen wird, wird der Motor zerstört.
  • 1x Phidgets Stepper 28STH32 NEMA11
€ 61,95
