Phidgets Stepper 42STH38 NEMA17 99,51:1
Phidgets Stepper 42STH NEMA17
  • Relación de transmisión: 991044/2057 :1
  • Ángulo de paso: 0,018°
  • ¡No conectar directamente a la fuente de alimentación!
El motor NEMA17 de Phidgtes tiene un engranaje planetario integrado con una relación de transmisión de 991044/2057:1. El eje trasero se ha dejado libre para poder montar un codificador o un acoplamiento de eje. El ángulo de paso en la salida de la caja de cambios es de aproximadamente 0,018°. Si se va a utilizar el ángulo de paso en el cálculo, se debe derivar el ángulo de paso exacto. Para ello, basta con dividir 1,8° por la relación de reducción.
Con un par de 1,7 A, se puede generar un par máximo de 250 kg-cm. Sin embargo, el motor está diseñado para 48 kg-cm y para una sobrecarga a corto plazo de 100 kg-cm.
El NEMA17 debe ser controlado por un rodamiento de accionamiento de chopper o un rodamiento de accionamiento de corriente constante.
Precaución: Si el motor se conecta directamente a una fuente de alimentación, el motor se destruirá.
Alcance de la entrega
  • 1x Phidgets Stepper 42STH38 NEMA17
€ 79,95
  • Tiempo de entrega: 6 - 8 Días laborables Extranjero
