Phidgets Stepper 42STH38 NEMA17 99,51:1
Phidgets Stepper 42STH NEMA17
  • Übersetzungsverhältnis: 991044/2057 :1
  • Schrittwinkel: 0,018°
  • nicht direkt an Stromversorgung anschließen!
Der NEMA17 Motor von Phidgtes besitzt ein integriertes Planetengetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 991044/2057:1. Die Hinterwelle wurde freigelassen, damit man einen Encoder oder eine Wellenkupplung montieren kann. Der Schrittwinkel am Ausgang des Getriebes beträgt ca. 0,018°. Wenn der Schrittwinkel in der Berechnung verwendet werden soll, sollte man den genauen Schrittwinkel ableiten. Hierzu lediglich 1,8° durch das Untersetzungsverhältnis dividieren.
Bei einem Drehmoment von 1,7A kann ein Drehmoment von max. 250kg-cm erzeugt werden. Ausgelegt ist der Motor jedoch für 48kg-cm und für eine kurzzeitige Überlast von 100kg-cm.
Der NEMA17 muss von einem Chopper-Antriebslager oder einem Konstantstrom-Antriebslager gesteuert werden
Achtung: Wenn der Motor direkt an eine Stromversorgung angeschlossen wird, wird der Motor zerstört.
  • 1x Phidgets Stepper 42STH38 NEMA17
€ 79,95
