Phidgets Weighing Scale Kit
  • Codice articolo: MBS-Z1-250
  • Filtra: 0658917504939
  • #global.han#: KIT4007_0
Kit bilancia Phidgets
  • Kit sistema di pesatura compatto con alloggiamento in alluminio
  • Tre microcelle di pesatura intercambiabili (780 g, 5 kg, 25 kg)
Il Weighing Scale Kit è un sistema di pesatura compatto e facile da montare con telaio in alluminio anodizzato e tre celle di carico micro intercambiabili (780 g, 5 kg, 25 kg). Le piastre superiore e inferiore del telaio in alluminio vengono montate alle estremità della cella di carico; un carico applicato sulla superficie crea una forza di taglio nella cella, il cui valore misurato è proporzionale al peso dell'oggetto. Dopo una semplice calibrazione a due punti è possibile calcolare il peso con precisione.
Le celle di carico vengono lette tramite un'interfaccia bridge (es. PhidgetBridge 4-Input o Wheatstone Bridge Phidget). Per la calibrazione sono sufficienti due pesi di riferimento noti; l'uscita lineare delle celle consente una semplice conversione matematica in grammi o altre unità di misura.
Nota: La cella da 780 g presenta giunzioni sottili alle estremità ed è vulnerabile ai danni in caso di sovraccarico. Il superamento di 780 g può causare danni. Per applicazioni con intervallo di peso sconosciuto si consiglia la cella da 5 kg.
Caratteristiche principali
  • Sistema di pesatura facile da montare con telaio in alluminio anodizzato
  • 3 celle di carico intercambiabili incluse: 780 g, 5 kg, 25 kg
  • Compatibile con tutte le interfacce bridge Phidget
  • Uscita lineare – calibrazione semplice con due pesi di riferimento
  • Dimensioni: 156 × 156 mm
Telaio (KIT4007_0)
Materiale Alluminio, anodizzato
Lunghezza 156 mm
Larghezza 156 mm
Classe di precisione Consumer Grade
Cella di carico FRC4114_0 – 780 g
Capacità di carico (max.) 780 g
Sovraccarico massimo 936 g
Scorrimento (creep) 7,8 g/h
Bilanciamento a zero ± 78 g
Errore di ripetibilità (max.) ± 390 mg
Non linearità (max.) 390 mg
Isteresi (max.) 390 mg
Effetto temperatura sulla sensibilità 39 mg/°C
Effetto temperatura sullo zero 39 mg/°C
Segnale nominale di uscita 1 mV/V
Impedenza di uscita 1 kΩ
Tensione di alimentazione (max.) 10 V DC
Temperatura di esercizio −10 a +40 °C
Lunghezza cavo 200 mm
Materiale Lega di alluminio
Dimensione filetto M4
Cella di carico FRC4115_0 – 5 kg
Capacità di carico (max.) 5 kg
Scorrimento (creep) 50 g/h
Bilanciamento a zero ± 500 g
Errore di ripetibilità (max.) ± 2,5 g
Non linearità (max.) 2,5 g
Isteresi (max.) 2,5 g
Cella di carico FRC4116_0 – 25 kg
Capacità di carico (max.) 25 kg
Scorrimento (creep) 250 g/h
Bilanciamento a zero ± 2,5 kg
Errore di ripetibilità (max.) ± 12,5 g
Non linearità (max.) 12,5 g
Isteresi (max.) 12,5 g
Informazioni doganali
Paese di origine CN (Cina)
Codice HS export canadese 8423.90.00
Codice HTS import americano 8423.90.10.00
  • 1 × Telaio in alluminio KIT4007_0 (piastra superiore e inferiore, anodizzato)
  • 1 × Micro cella di carico FRC4114_0 (780 g)
  • 1 × Micro cella di carico FRC4115_0 (5 kg)
  • 1 × Micro cella di carico FRC4116_0 (25 kg)
  • Non inclusi: interfaccia bridge (es. DAQ1500_0 o 1046_1), cavo USB, cavo Phidget
€ 49,95
