Phidgets Weighing Scale Kit
  • Artikelnummer: MBS-Z1-250
  • GTIN: 0658917504939
  • HAN: KIT4007_0
  • kompaktes Wägesystem-Bausatz mit Aluminiumgehäuse
  • drei austauschbaren Micro-Wägezellen (780 g, 5 kg, 25 kg)
Das Weighing Scale Kit ist ein kompaktes Wägesystem-Bausatz mit Aluminiumgehäuse und drei austauschbaren Micro-Wägezellen (780 g, 5 kg, 25 kg). Das Ober- und Unterteil des Aluminiumrahmens wird an den jeweiligen Enden der Wägezelle montiert; eine auf die Oberfläche aufgebrachte Last erzeugt eine Scherkraft in der Zelle, deren gemessene Größe proportional zum Gewicht des Objekts ist. Nach einer einfachen Kalibrierung lässt sich das Gewicht präzise berechnen.
Die Wägezellen werden über ein Bridge-Interface ausgelesen (z. B. PhidgetBridge 4-Input oder Wheatstone Bridge Phidget). Für die Kalibrierung genügen zwei bekannte Gewichtspunkte; die lineare Ausgabe der Zellen erlaubt eine einfache mathematische Umrechnung in Gramm oder andere Einheiten.
Hinweis: Die 780-g-Zelle verfügt über dünne Verbindungsstellen an den Enden und ist empfindlich gegen Überlastung. Das Überschreiten von 780 g kann zu Beschädigung führen. Für Anwendungen mit unbekanntem Gewichtsbereich wird die 5-kg-Zelle empfohlen.
Hauptmerkmale
  • Einfach montierbares Wägesystem mit Aluminiumrahmen (anodisiert)
  • 3 austauschbare Wägezellen enthalten: 780 g, 5 kg, 25 kg
  • Kompatibel mit allen Phidget Bridge-Interfaces
  • Lineare Ausgabe – einfache Kalibrierung mit zwei Referenzgewichten
  • Abmessungen: 156 × 156 mm
Gehäuse (KIT4007_0)
Material Aluminium, anodisiert
Länge 156 mm
Breite 156 mm
Genauigkeitsklasse Consumer Grade
Wägezelle FRC4114_0 – 780 g
Messbereich (max.) 780 g
Maximale Überlast 936 g
Kriechfehler 7,8 g/h
Nullpunktabweichung ± 78 g
Wiederholbarkeit (max.) ± 390 mg
Nichtlinearität (max.) 390 mg
Hysterese (max.) 390 mg
Temperatureinfluss auf Empfindlichkeit 39 mg/°C
Temperatureinfluss auf Nullpunkt 39 mg/°C
Nennausgang 1 mV/V
Ausgangsimpedanz 1 kΩ
Versorgungsspannung (max.) 10 V DC
Betriebstemperatur −10 bis +40 °C
Kabellänge 200 mm
Material Aluminiumlegierung
Gewindegröße M4
Wägezelle FRC4115_0 – 5 kg
Messbereich (max.) 5 kg
Kriechfehler 50 g/h
Nullpunktabweichung ± 500 g
Wiederholbarkeit (max.) ± 2,5 g
Nichtlinearität (max.) 2,5 g
Hysterese (max.) 2,5 g
Wägezelle FRC4116_0 – 25 kg
Messbereich (max.) 25 kg
Kriechfehler 250 g/h
Nullpunktabweichung ± 2,5 kg
Wiederholbarkeit (max.) ± 12,5 g
Nichtlinearität (max.) 12,5 g
Hysterese (max.) 12,5 g
Zollinformationen
Ursprungsland CN (China)
Kanadischer HS-Exportcode 8423.90.00
US-HTS-Importcode 8423.90.10.00
  • 1 × Aluminiumrahmen KIT4007_0 (Ober- und Unterplatte, anodisiert)
  • 1 × Micro-Wägezelle FRC4114_0 (780 g)
  • 1 × Micro-Wägezelle FRC4115_0 (5 kg)
  • 1 × Micro-Wägezelle FRC4116_0 (25 kg)
  • Nicht enthalten: Bridge-Interface (z. B. DAQ1500_0 oder 1046_1), USB-Kabel, Phidget-Kabel
€ 49,95
