Phidgets Weighing Scale Kit
  • Número de artículo: MBS-Z1-250
  • EAN / GTIN: 0658917504939
  • #global.han#: KIT4007_0
  • Categoría: Accesorios
Kit de báscula de pesaje Phidgets
  • Kit de sistema de pesaje compacto con carcasa de aluminio
  • Tres microcélulas de pesaje intercambiables (780 g, 5 kg, 25 kg)
El Weighing Scale Kit es un sistema de pesaje compacto y fácil de montar con un marco de aluminio anodizado y tres células de carga micro intercambiables (780 g, 5 kg, 25 kg). Las placas superior e inferior del marco de aluminio se montan en los extremos de la célula de carga; una carga aplicada sobre la superficie crea una fuerza de cizallamiento en la célula, cuyo valor medido es proporcional al peso del objeto. Tras una sencilla calibración de dos puntos es posible calcular el peso con precisión.
Las células de carga se leen mediante una interfaz bridge (p. ej. PhidgetBridge 4-Input o Wheatstone Bridge Phidget). Para la calibración son suficientes dos pesos de referencia conocidos; la salida lineal de las células permite una sencilla conversión matemática a gramos u otras unidades de medida.
Nota: La célula de 780 g tiene uniones delgadas en sus extremos y es vulnerable a daños en caso de sobrecarga. Superar los 780 g puede causar daños. Para aplicaciones con un rango de peso desconocido se recomienda la célula de 5 kg.
Características principales
  • Sistema de pesaje fácil de montar con marco de aluminio anodizado
  • 3 células de carga intercambiables incluidas: 780 g, 5 kg, 25 kg
  • Compatible con todas las interfaces bridge de Phidget
  • Salida lineal – calibración sencilla con dos pesos de referencia
  • Dimensiones: 156 × 156 mm
Especificaciones técnicas
Marco (KIT4007_0)
Material Aluminio, anodizado
Longitud 156 mm
Anchura 156 mm
Clase de precisión Consumer Grade
Célula de carga FRC4114_0 – 780 g
Capacidad de carga (máx.) 780 g
Sobrecarga máxima 936 g
Fluencia (creep) 7,8 g/h
Balance en cero ± 78 g
Error de repetibilidad (máx.) ± 390 mg
No linealidad (máx.) 390 mg
Histéresis (máx.) 390 mg
Efecto de temperatura sobre la sensibilidad 39 mg/°C
Efecto de temperatura sobre el cero 39 mg/°C
Señal de salida nominal 1 mV/V
Impedancia de salida 1 kΩ
Tensión de alimentación (máx.) 10 V DC
Temperatura de funcionamiento −10 a +40 °C
Longitud del cable 200 mm
Material Aleación de aluminio
Tamaño de rosca M4
Célula de carga FRC4115_0 – 5 kg
Capacidad de carga (máx.) 5 kg
Fluencia (creep) 50 g/h
Balance en cero ± 500 g
Error de repetibilidad (máx.) ± 2,5 g
No linealidad (máx.) 2,5 g
Histéresis (máx.) 2,5 g
Célula de carga FRC4116_0 – 25 kg
Capacidad de carga (máx.) 25 kg
Fluencia (creep) 250 g/h
Balance en cero ± 2,5 kg
Error de repetibilidad (máx.) ± 12,5 g
No linealidad (máx.) 12,5 g
Histéresis (máx.) 12,5 g
Información aduanera
País de origen CN (China)
Código HS exportación canadiense 8423.90.00
Código HTS importación americano 8423.90.10.00
Contenido del envío
  • 1 × Marco de aluminio KIT4007_0 (placa superior e inferior, anodizado)
  • 1 × Micro célula de carga FRC4114_0 (780 g)
  • 1 × Micro célula de carga FRC4115_0 (5 kg)
  • 1 × Micro célula de carga FRC4116_0 (25 kg)
  • No incluidos: interfaz bridge (p. ej. DAQ1500_0 o 1046_1), cable USB, cable Phidget
€ 49,95
