Placa Wifi IOT ESP8266 compatible con Arduino IDE
La Placa IOT ESP8266 tiene un diseño muy compacto con Pines de fácil acceso konzepiert
Placa de desarrolo compatible con Arduino / Programable con Arduino IDE
La Placa de Desarrollo IOT ESP8266 permite un fácil y rápido acceso a internet.
Debido al módulo ESP8266 la placa de desarrollo se puede conectar a la red Wifi con tan solo unas pocas lineas de código. La programación se puede realizar por medio de Lua o desarrollo Arduino. Con la distancia estandarizada de Pines de 2.54mm la Placa IOT se puede acoplar a cualquier Breadboard sin ningún problema.
Datos Técnicos
  • Dimensiones: 50mm(largo) x 35mm(ancho)
  • ESP8266 @ 80MHz con 3.3V lógico/energía
  • 4MB de FLASH (32 MBit)
  • WiFi 802.11 b/g/n integrado
  • Regulador de 3.3V con pico de corriente de salida de 500mA
  • Conversor USB-Serial CP2012 integrado con ratio baudio máx de 921600 para subida
  • Soporte de Auto-reset para ingresar en modo bootload antes de actualizar firmware
  • 9 x pines GPIO - se pueden usar tambien para I2C y SPI
  • 1 x entrada análoga de 1.0V máx
  • Cargador LiPolu de 100mA integrado con LED indicador de estado de carga
Contenido del kit
  • 1 x Placa de Desarrollo IOT ESP8266
€ 16,95
