Scheda ESP8266 IOT WiFi compatibile con IDE Arduino
La scheda IOT ESP8266 è estremamente compatta e dispone di pin facilmente accessibili
  • Compatibile con IDE Arduino
  • Modulo Wi-Fi ESP8266
  • Diverse Interfacce (I2C / USB / RS2323)
  • Guida Rapida
Scheda di Sviluppo compatibile con Arduino / Programmabile tramite IDE Arduino
La scheda di sviluppo IOT ESP8266 consente una rapida introduzione nel mondo di Internet. Grazie al modulo ESP8266, questa scheda di sviluppo può essere integrata nella rete Wifi attraverso poche righe di codice. La programmazione può avvenire mediante il linguaggio di programmazione Lua o nel popolare ambiente Arduino. Grazie alla distanza standard tra i pin, di 2,54 mm, la scheda IOT può essere facilmente collegata a qualsiasi breadboard standard.
Dati Tecnici
  • Dimensioni: 50mm(lunghezza) x 35mm(larghezza)
  • ESP8266 @ 80MHz con 3.3V logic/power
  • 4MB di FLASH (32 MBit)
  • Integrato in WiFi 802.11 b/g/n
  • Regolatore 3.3V con corrente di picco in uscita 500mA
  • Convertitore USB seriale CP2012 integrato con 921600 di baud rate massimo per il caricamento
  • Supporto auto reset per accedere alla modalità bootloader prima del caricamento del firmware
  • 9 pin GPIO - possono essere utilizzati anche come I2C e SPI
  • 1 x ingressi analogici max. 1.0V
  • Caricabatterie LiPoly da 100 mA integrato, con indicatore dello stato della batteria a LED
  • 1 X Scheda di Sviluppo IOT ESP8266
€ 16,95
