ESP8266 IOT Wifi Board Arduino IDE
Das ESP8266 IOT Board wurde sehr kompakt, mit gut zugänglichen Pins konzepiert
  • Arduino IDE kompatibel
  • ESP8266 WIfi Modul
  • Diverse Schnittstellen (I2C / USB / RS2323)
  • Quick Start Guide
Arduino kompatibles Entwicklungsboard / Programmierbar mit der Arduino IDE
Das ESP8266 IOT Entwicklungsboard bietet einen schnellen Einstieg in die Welt des Internets. Durch das ESP8266 Modul lässt sich das Entwicklungsboard bereits mit wenigen Codenzeilen in das Wifi Netzwerk einbinden. Die Programmierung kann entweder mit der Programmiersprache Lua oder der allseitsbeliebten Arduino Umgebung erfolgen. Durch den standardisierten Pinabstand von 2,54mm lässt sich das IOT Board problemlos auf jedes handelsübliche Breadboard stecken.
  • Dimensions: 50mm(length) x 35mm(width)
  • ESP8266 @ 80MHz with 3.3V logic/power
  • 4MB of FLASH (32 MBit)
  • Built in WiFi 802.11 b/g/n
  • 3.3V regulator with 500mA peak current output
  • CP2012 USB-Serial converter onboard with 921600 max baudrate for uploading
  • Auto-reset support for getting into bootload mode before firmware upload
  • 9 x GPIO pins - can also be used as I2C and SPI
  • 1 x analog inputs 1.0V max
  • Built in 100mA LiPoly charger with charging status indicator LED
  • 1 x ESP8266 IOT Entwicklungsboard
€ 16,95
