RFDesign UAV RFD900x-US Telemtrie Bundle (FCC Approved)
  • Codice articolo: MBS-Z-81
  • Filtra: 0096718603145
  • #global.han#: BUNDLE-RFD900x-US
  • Categoria: Pixhawk & RFD
Pacchetto Telemetria UAV RFD 900x
  • Distanza Supportata 40 km
  • Potenza di Trasmissione 1W
  • Dimensioni Ridotte
  • Facile Implementazione
The RFD900x Telemtrie Set is designed to only be used in USA and Australia. For the usage in Europe please use the RFD868x Module.
L'UAV RFD 900x è un set di telemetria molto moderno che consente la trasmissione dei dati ad una potenza di trasmissione di 1 Watt. Supporta distanze fino oltre i 40 km: durante una prova, i dati sono stati trasmessi con successo addirittura da una distanza superiore ai 57 km.
Dati Tecnici
  • Spettro di Frequenza: 902-928 MHz
  • Potenza di Trasmissione: 1W
  • Velocità di Trasmissione: 2 - 500 kbit/sec.
  • Velocità di Trasmissione UART: 9600 - 921k baud
  • Dimensioni: 30 x 57 x 12,8mm
  • Sensibilità del Ricevitore: > 121 dBm
  • Peso: 14,5g
  • Tensione di Esercizio: 5V a 800mA
  • Temperatura Operativa: da – 40 a 80°C
Interfacce
  • RF: 2 x RP-SMA
  • Serial TTL (3,3V)
Contenuto della Confezione
  • 2 x Modem Radio RFD900x
  • 4 x Antenne Dipolo a Mezz'onda 900MHz 3dBi
  • 1 x Antenna Monopolo a Quarto d'onda 900MHz 2.1dBi
  • 1 x Cavo USB FTDI
Peso di consegna: 0,24 Kg
Peso dell'articolo: 0,24 Kg
€ 449,95
