RFDesign UAV RFD900x-US Telemtrie Bundle (FCC Approved)
  • Artikelnummer: MBS-Z-81
  • GTIN: 0096718603145
  • HAN: BUNDLE-RFD900x-US
  • Kategorie: Pixhawk & RFD
UAV RFD 900x Telemtrie Bundle
  • > 40 km Reichweite
  • 1W Sendeleistung
  • Geringe Abmaße
  • Leichte Implementierung
Das RFD900x Telemtrie Set ist nur für den Export bzw. den Einsatz in den USA und Australien bestimmt. Bei Verwendung in Europa, verwenden Sie bitte das RFD868x Modul.
Das UAV RFD 900x ist ein sehr modernes Telemtrie-Set zur Datenübertragung mit einer Sendeleistung von 1 Watt. Dadurch sind Distanzen von über 40km möglich. Bei einem Feldversuchen wurden Daten erfolgreich über eine Distanz von mehr als 57km übermittelt.
Bei der Implementierten Firmware handelt es sich um eine Open Source Entwicklungsumgebung namens "SIK". Sie basiert auf einem 32bit ARM Prozessor und kann mittels dem beiliegenden FTDI Konverter konfiguriert werden.
Darüber hinaus kann optional ein Adapterkabel mit erworben werden, welches das RFD Telemetrie Modem mit einem Pixhawk 2.1 Flugcontroller verbindet.
  • Frequenz Spektrum: 902-928 MHz
  • Sendeleistung: 1W
  • Übertragungsraten: 2 - 500 kbit/sek.
  • UART Übertragungsrate: 9600 - 921k baud
  • Empfänger Empfindlichkeit: > 121 dBm
  • Abmaße: 30 x 57 x 12,8mm
  • Gewicht: 14,5g
  • Betriebsspannung: 5V bei 800mA
  • Betriebstemperatur: - 40 bis 80°C
Schnittstellen
  • RF: 2 x RP-SMA
  • Serial TTL (3,3V)
  • 2 x RFD900x Radio Modems
  • 4 x Antenne 900MHz Half Wave Dipole 3dBi
  • 1 x Antenne 900MHz Quarter Wave monopole 2.1dBi
  • 1 x Antenne 900MHz Right Angle Quarter Wave monopole 2.1dBi
  • 1 x FTDI USB Kabel
Versandgewicht: 0,24 kg
Artikelgewicht: 0,24 kg
€ 449,95
