ROBOTIS Adattatore USB BT-410
  • Codice articolo: MBS-Z-61
  • Filtra: 8809052930431
  • #global.han#: 902-0131-000
  • Compatibile con BT-410 (Slave)
  • Raggio d'azione 10 m
  • Basso consumo energetico BT 4.0 (25mA)
L'adattatore USB BT-410 di ROBOTIS consente lo scambio di dati con uno slave BT-410, che viene collegato ad una porta UART. La sua integrazione è estremamente semplice ed è possibile consultare QUI le relative istruzioni e i relativi pacchetti driver.
Collegare Master & Slave
La connessione dell'adattatore USB BT-410 USB ad uno slave è molto semplice. Se il master lampeggia, significa che non è collegato. Per eseguire il collegamento è sufficiente portare il Modulo Slave ad una distanza di ca. 10 metri. A questo punto il LED non lampeggia più e i due moduli sono stati collegati.
Dati Tecnici
  • Dimensioni: 50,5 x 20 x 10,5 mm
  • Peso: 7,5 g
  • BLE: Basso consumo energetico 4.0 2,4 GHz
  • Raggio d'azione: 10 m
  • Velocità di trasferimento: 128kbps
  • Interfaccia USB: 2.0
  • Consumo di corrente costante max.: 25mA
  • Tensione di esercizio: 5V
  • ROBOTIS Adattatore USB BT-410
Peso di consegna: 0,08 Kg
Peso dell'articolo: 0,01 Kg
€ 38,95
