ROBOTIS BT-410 USB Dongle
  • Artikelnummer: MBS-Z-61
  • GTIN: 8809052930431
  • HAN: 902-0131-000
  • Kompatibel mit BT-410 (Slave)
  • Bis zu 10m Reichweite
  • BT 4.0 Low Energy (25mA)
Der ROBOTIS BT-410 USB Dongle ermöglicht den Datenaustausch mit einem BT-410 Slave, welcher an einem UART Port angeschlossen ist. Die Integration gestaltet sich überaus komfortabel und die entsprechende Anleitung samt Treiberpaketen kann HIER eingesehen werden.
Master & Slave verbinden
Das Verbinden des BT-410 USB Dongles mit einem Slave gestaltet sich überaus intuitiv. Wenn der Master nicht verbunden ist, so blinkt dieser. Zum Verbinden muss lediglich das Slave Modul in einen Abstand von ca. 10cm gebracht werden. Die LED blinkt nun nicht mehr und die beiden Module sind verbunden.
  • Abmaße: 50,5 x 20 x 10,5mm
  • Gewicht: 7,5g
  • BLE: 4.0 Low Energy 2,4GHz
  • Rechweite: 10m
  • Übertragungsrate: 128kbps
  • USB Schnittstelle: 2.0
  • Max. Stromaufnahme: 25mA
  • Betriebsspannung: 5V
  • ROBOTIS BT-410 USB Dongle
Versandgewicht: 0,08 kg
Artikelgewicht: 0,01 kg
€ 38,95
