ROBOTIS Caricabatterie LiPo LBC-010
  • Codice articolo: MBS-Z-38
  • Filtra: 8809052930028
  • #global.han#: 903-0144-000
  • Supporta la carica delle celle S2 e S3 (non contemporaneamente)
  • Compatibile con batterie LiPo 11,1V: LB-010, LB-011, LB-012.
  • Tensione di ingresso: 10~18V
  • Corrente di uscita: 1,1A
Questo caricabatterie è progettato per una batteria LiPo e supporta la carica di celle 2S e 3S, ma l'eccezione è che non possono essere caricate contemporaneamente. Se l'SMPS viene utilizzato per la corrente, deve essere accompagnato dall'SMPS 12V 5A.
  • Tensione di uscita: cella 2S: 8,4V | cella 3S: 12,6V
  • Corrente di uscita: 1,1 A
  • Stato
    • LED rosso: in carica
    • LED verde: ricarica completata
    • LED rosso lampeggiante: collegamento della batteria difettoso.
  • Compatibile con: Pacco batteria LiPo 11,1V LB-010, LB-011, LB-012
Attenzione
  • Non applicare calore, acqua o liquidi alla batteria.
  • Non smontare la batteria
  • Non utilizzare batterie danneggiate
  • Le celle -2S e S3 non devono essere caricate allo stesso tempo.
  • I terminali devono essere collegati correttamente durante la ricarica.
  • Non caricare quando la batteria è calda.
  • Non caricare quando la batteria è utilizzata dal controller.
  • Non collegarsi quando la batteria è completamente carica.
Ambito di consegna
  • Caricabatterie LiPo LBC-010 di ROBOTIS
Peso di consegna: 0,05 Kg
Peso dell'articolo: 0,05 Kg
€ 17,95
