ROBOTIS Cargador de baterías LiPo LBC-010
  • Número de artículo: MBS-Z-38
  • EAN / GTIN: 8809052930028
  • #global.han#: 903-0144-000
  • Categoría: Accesorios
  • Soporta la carga de células S2 y S3 ( no al mismo tiempo )
  • Compatible con LiPo 11.1V, juego de baterías: LB-010, LB-011, LB-012
  • Tensión de entrada: 10~18V
  • Corriente de salida: 1,1A
Este cargador está diseñado para una batería LiPo.y soporta la carga de celdas 2S y 3S, pero existe la excepción de que no se pueden cargar simultáneamente. Si se utiliza la SMPS para la corriente, debe ir acompañada de la SMPS 12V 5A.
  • Tensión de salida: célula 2S: 8,4V | célula 3S: 12,6V
  • Estado
    • LED rojo: Cargando
    • LED verde: Carga completada
    • LED rojo intermitente: mala conexión de la batería.
  • Compatible con: Batería LiPo 11,1V LB-010, LB-011, LB-012
Atención
  • No aplique calor, agua o líquidos a la batería.
  • No desmonte la batería
  • No utilice baterías dañadas
  • Las células -2S y S3 no deben cargarse al mismo tiempo
  • Los terminales deben estar conectados correctamente al cargar
  • No cargue cuando la batería esté caliente.
  • No cargue cuando la batería esté siendo utilizada por el controlador.
  • No conectar cuando la batería está totalmente cargada.
Alcance de la entrega
  • Cargador de baterías LiPo LBC-010 de ROBOTIS
Peso del envío: 0,05 kg
Peso del artículo: 0,05 kg
€ 17,95
