ROBOTIS OpenMANIPULATOR PRO RM-P60-RNH
  • Codice articolo: MBS-ROB-01
  • Filtra: 0618455046209
  • #global.han#: 905-0027-000
  • Categoria: Robot
ROBOTIS OpenMANIPULATOR Pro
  • RM-P60-RNH
  • 6DOF (Degrees of Freedom)
  • Raggio d'Azione 645mm
  • Carico Utile 3Kg & Precisione di Posizionamento 0,05mm
  • Alimentato da 6 x Servomotori DYNAMIXEL Pro+
Il ROBOTIS OpenMANIPULATOR PRO RM-P60-RNH è un braccio robotico progettato per attività di ricerca industriale, che si caratterizza per un elevato carico utile e un'elevata precisione di posizionamento. L'OpenMANIPULATOR PRO dispone di 6DOF (Gradi di Libertà), forniti dai servomotori DYNAMIXEL PRO+. Di conseguenza, il suo carico utile è superiore ai 3 kg e la sua precisione di posizionamento è di 0,05mm.
Controllo
I servomotori DYNAMIXEL Pro + non sono caratterizzati soltanto da una coppia elevata (fino a 44.7 N), ma anche da un'elettronica di potenza integrata, che elabora i set di dati in entrata e in uscita a 8 bit, oltre a valutare l'encoder assoluto senza contatto e controllare il motore brushless.
Per questo motivo, essi non richiedono alcun driver esterno/elettronica di controllo, ma solo un PC Host, che esegua gli elaborati aritmetici.
Per la comunicazione tra l'OpenMANIPULATOR e il PC Host è possibile utilizzare ROBOTIS U2D2 o OpenCR1.0. Inoltre, il braccio robotico è stato completamente implementato nel middleware ROS, insieme ad un modello 3D realizzato per la simulazione in Gazebo.
DYNAMIXEL Pro+
I servomotori Dynamixel Pro+ di ROBOTIS sono disponibili con diverse potenze, dimensioni e interfacce, per adattarsi a tutti i tipi di esigenze. Il Dynamixel Pro+ H54P-200-S500-R ha un riduttore epicicloidale con encoder incorporato che consente fino a 1 003 846 passi/giro. Inoltre, al Servomotore Dynamixel Pro sono state aggiunte le seguenti funzioni speciali:
  • Sensore di potenza per la regolazione della coppia
  • Algoritmo di controllo per la regolazione di velocità, posizione e corrente
  • Controller PID per il controllo e la correzione della posizione interne
Downloads
Dati Tecnici
  • Degrees of Freedom (Gradi di Libertà): 6DOF
  • Carico Utile: 3kg
  • Raggio d'Azione: 645mm
  • Precisione di Posizionamento: 0,05mm
  • Peso: 5Kg
  • Tensione di Esercizio: 24V
Peso dell'articolo: 5,50 Kg
€ 15.549,95
