ROBOTIS Open MANIPULATOR PRO RM-P60-RNH
  • Artikelnummer: MBS-ROB-01
  • GTIN: 0618455046209
  • HAN: 905-0027-000
  • Kategorie: Roboter
ROBOTIS OpenMANIPULATOR Pro
  • RM-P60-RNH
  • 6DOF (Degrees of Freedom)
  • 645mm Reichweite
  • 3Kg Traglast & 0,05mm Wiederholgenauigkeit
  • Angetrieben von 6 x DYNAMIXEL Pro+ Servomotoren
Der ROBOTIS OpenMANIPULATOR PRO RM-P60-RNH ist ein Roboterarm, konzipiert für Industrielle Forschungsaufgaben mit sowohl einer hohen Traglast als auch Wiederholgenauigkeit.
Der OpenMANIPULATOR PRO verfügt über 6DOF (Freiheitsgerade), welche von DYNAMIXEL PRO+ Servomotoren gebildet werden. Infolge dessen ist eine Traglast von 3kg bei einer Wiederholgenauigkeit von 0,05mm möglich.
Ansteuerung
Die verbauten DYNAMIXEL Pro+ Servomotoren verfügen nicht nur über eine hohes Drehmoment von bis zu 44,7N sondern ebenfalls über eine integrierte Leistungselektronik, welche zum einen die Ein- & Ausgehenden 8bit Datensätze verarbeitet als auch den Kontaktlosen Absolut-Encoder auswertet und den Brushless Motor ansteuert.
Aufgrund dessen ist kein externer Motortreiber / Steuerungsleketronik notwendig, sondern lediglich ein Host PC, welcher die Rechenoperationen ausführt.
Dabei kann zur Kommunikation zwischen dem OpenMANIPULATOR und dem Host PC entweder der ROBOTIS U2D2 oder das OpenCR1.0 verwendet werden. Darüber hinaus wurde der Roboterarm vollständig in der ROS Middleware implementiert, sowie ein 3D Modell zur Simulation in Gazebo erstellt.
DYNAMIXEL Pro+
Die ROBOTIS Dynamixel Pro+ Servomotoren verfügen über verschiedene Leistungswerte, Abmessungen und Schnittstellen, wodurch eine große vielfalt geboten wird. Der Dynamixel Pro+ H54P-200-S500-R verfügt über ein Planetengetriebe mit integriertem Encoder wodurch bis zu  1 003 846 Schritte/Umdrehung möglich werden. Darüber hinaus wurden folgende Sonderfunktionen dem Dynamixel Pro Servomotor hinzugefügt:
  • Leistungssensor zur Drehmomentsanpassung
  • Steueralgorithmus zur Geschwindigkeits.-, Positions.- und Stromstärkeregulation
  • PID-Regler zur internen Positionskontrolle und Korrektur
Downloads
  • Freiheitsgrade: 6DOF
  • Traglast: 3kg
  • Reichweite: 645mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0,05mm
  • Gewicht: 5Kg
  • Betriebsspannung: 24V
Artikelgewicht: 5,50 kg
€ 15.549,95
Stk
