Raph Rover (UGV platform)
Raph Rover (plataforma UGV)
  • Basado en ROS 2
  • Carcasa de aluminio
  • Todas las ruedas están equipadas con motores; las ruedas traseras son direccionales.
El Raph Rover es una plataforma de investigación y desarrollo totalmente integrada y basada en ROS 2, concebida para que los usuarios puedan centrarse en los algoritmos y la innovación — sin tener que construir el hardware desde cero.
Cuenta con una robusta carcasa de aluminio, una amplia placa de montaje y sensores preinstalados, de modo que puede utilizarse nada más sacarlo de la caja y está concebido para entornos reales de investigación y desarrollo.
La plataforma admite ampliaciones modulares: sensores, pinzas o cámaras propios se integran con facilidad.
Todas las ruedas cuentan con motor propio y las traseras son además direccionables. De ello resulta una elevada maniobrabilidad junto con una buena tracción.
Parámetro Valor
Dimensiones (L×An×Al) 559 mm × 474 mm × 255 mm
Peso 12,5 kg
Carga útil máxima 10 kg
Velocidad lineal máxima 1,8 m/s
Velocidad angular máxima 4,7 rad/s
Grado de protección IP 54
Temperatura de servicio –10 °C a +40 °C
Autonomía hasta 4 horas (con dos baterías)
Alcance de conexión hasta 100 m
Altura libre al suelo 80 mm
Ancho de vía 385 mm
Distancia entre ejes 382 mm
Tracción y estructura
  • Todas las ruedas motrices, ruedas traseras direccionables de forma independiente: gran agilidad con plena tracción.
  • Electrónica de a bordo completa: SBC (single board computer) «UPBoard 7000» (Intel® N100) y controlador «RaphCore».
  • Placa de montaje con patrón de taladros (25 mm / 5,4 mm) para una ampliación sencilla.
Batería y alimentación
  • Batería de iones de litio 6S (22,2 V) con aprox. 4 Ah (≈ 88,8 Wh) por paquete.
  • Sistema de baterías hot-swap (sustitución posible durante el funcionamiento).
  • Potencia máxima de salida de la batería aprox. 650 W.
Conexiones y alimentación de dispositivos externos
  • Interfaces USB A, USB C, HDMI y RJ-45 Ethernet.
  • Alimentación para dispositivos externos: salidas de 5 V / 12 V / BAT (18-25 V) disponibles.
  • Placa de montaje: 330 mm × 198 mm × 2 mm, patrón de taladros 25 mm × 25 mm, diámetro de taladro 5,4 mm (para tornillos M5).
Sensores y percepción
  • Cámara estéreo (p. ej. OAK-D Pro W) con objetivo gran angular, color y profundidad estéreo.
  • Escáner LiDAR 2D de 360° con alcance de hasta 40 m, tasa de barrido aprox. 32 000 puntos/s.
Software y control
  • Sistema operativo: Ubuntu con soporte para ROS 2.
  • Interfaz web para teleoperación y transmisión de vídeo en directo.
  • Acceso completo mediante topics, servicios y actions de ROS 2.
Contenido del envío
  • 1 × Plataforma Raph Rover (premontada)
  • 2 × Baterías (6S iones de litio)
  • 1 × Cargador (li-ion charger)
  • 1 × Juego de herramientas (accesorios de montaje)
Nota: no se detalla un listado oficial completo de accesorios (p. ej. mando a distancia, juego de cables, sensores adicionales).
Peso del envío: 15,00 kg
Peso del artículo: 12,50 kg
Varios (1)
Fictionlab Raph Rover Docs
€ 15.414,95
