Robotics 360° Perception Kit
  • Codice articolo: MBS-SES-383
  • Categoria: Sensori
  • Stereolabs
  • ZED X
  • NVIDIA AGX Orin
  • GMSL2 Quad Capture Card
Il Robotics 360° Perception Kit è una soluzione all-in-one che fornisce a qualsiasi robot una reale percezione ambientale a 360° e funzioni avanzate di autonomia. Al centro del sistema c’è la potente NVIDIA AGX Orin, racchiusa in un robusto chassis in alluminio e abbinata a una scheda di acquisizione GMSL2 Quad per un’elaborazione dei dati in tempo reale e ad alta affidabilità.
Il kit include quattro telecamere ZED X e cavi di estensione, pronto per l’uso immediato.
Caratteristiche
  • Visione a 360° – Quattro telecamere ZED X sincronizzate per una copertura totale
  • Potenza di calcolo elevata – NVIDIA AGX Orin per percezione basata su IA e autonomia
  • Design robusto – Struttura in alluminio resistente per applicazioni industriali e mobili
  • Scheda GMSL2 Quad integrata – Trasmissione video stabile e a bassa latenza in tempo reale
  • Plug-and-Play – Include tutte le telecamere e i cavi, pronto all’uso
  • Ampia versatilità – Ideale per robotica, veicoli autonomi, logistica e ricerca
Fotocamera ZED X – Prestazioni
Meccanica
  • Dimensioni: ca. 164 × 32 × 37 mm
  • Peso: ca. 240 g
  • Baseline: 12 cm
Uscita video
  • Risoluzioni fino a Side-by-Side 2×(1920×1200) a 60 fps (1200p), disponibili anche 1080p e 600p
Stima della profondità
  • Portata tipica: 0,3 – 20 m con obiettivo da 2,2 mm, fino a 35 m con obiettivo da 4 mm
  • Risoluzione: qualità video nativa in modalità Ultra
  • Frequenza profondità: fino a 120 Hz
Sensori di movimento / SLAM
  • Accelerometro a 16 bit (fino a 12 g), giroscopio a 16 bit (fino a 1000°/s), frequenza dati 400 Hz
  • Frequenza aggiornamento posa: fino a 120 Hz
  • Deriva: traslazione 0,3 %, rotazione 0,003°/m (senza correzione loop)
  • SLAM stereo visivo-inerziale con fusione sensoriale e compensazione termica
Rilevamento oggetti
  • Rileva persone, veicoli, dispositivi elettronici e altro
  • Formati output: Bounding Box 2D/3D, posizione 3D, velocità, ID univoco, maschere di segmentazione
  • Portata rilevamento: fino a 20 m (3D), fino a 40 m (2D)
  • Skeleton tracking con fino a 38 punti corporei (portata fino a 15 m)
Ottica & sensore
  • Obiettivo grandangolare in vetro (9 lenti), correzione ottica della distorsione
  • Apertura: ƒ/2.2 (2,2 mm) o ƒ/1.8 (4 mm)
  • Campo visivo: fino a 110° × 80° × 120° (2,2 mm) o 80° × 52° × 91° (4 mm)
  • Opzionale: filtro di polarizzazione
Sensore di immagine
  • Sensori RGB doppi da 2,3 MP con pixel da 3 µm in formato nativo 16:10
  • Global shutter, sincronizzato elettronicamente
  • Output RAW10, S/N fino a 38 dB, gamma dinamica fino a 71,4 dB, alta sensibilità alla luce
  • Impostazioni della fotocamera configurabili tramite SDK (es. risoluzione, bilanciamento del bianco, esposizione)
Connettività
  • GMSL2 (FAKRA Z), alimentazione tramite PoC
  • Filettature di montaggio: 1/4"-20 UNC, M4 inferiore e posteriore
  • Piattaforme compatibili: Jetson AGX Orin, Xavier, ecc.
Scheda di acquisizione GMSL2 Quad – Caratteristiche
  • Fino a 4 fotocamere (es. ZED X) via GMSL2 con sincronizzazione a livello di otturatore
  • Acquisizione fino a 4K@30fps, larghezza di banda totale fino a 40 Gb/s
  • Supporto per trigger/sincronizzazione esterna
  • Connessione tramite porta CSI di Jetson Orin/Xavier
  • Alimentazione necessaria: alimentatore esterno (12–19 V)
  • Incluso: scheda di acquisizione, 2× cavi GMSL2 da 0,3 m, cavo connettore JST, alimentatore da 12 V
  • 4× Fotocamere ZED X (obiettivo standard 2,2 mm)
  • 1× Kit di sviluppo NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64 GB
  • 1× Scheda di acquisizione GMSL2 Quad per piattaforma Jetson con switch Ethernet integrato
  • 1× Case in alluminio per montaggio del kit Orin
  • 2× Cavi GMSL2 1 a 4 M-F
  • 4× Cavi di estensione GMSL2 (1,5 m M-F)
GMSL2 Fakra Extension Cable M-F (Length)
ZED X Stereo Camera (Polarizer)
ZED X Stereo Camera (Lens Focal Length)
a partire da
€ 10.616,95
