Robotics 360° Perception Kit
  • Número de artículo: MBS-SES-383
  • Categoría: Sensores
  • Stereolabs
  • ZED X
  • NVIDIA AGX Orin
  • GMSL2 Quad Capture Card
El Robotics 360° Perception Kit es una solución integral que dota a cualquier robot de percepción ambiental de 360° y capacidades avanzadas de autonomía. Su núcleo es el potente NVIDIA AGX Orin, integrado en una carcasa de aluminio resistente y equipado con una tarjeta de captura GMSL2 Quad para un procesamiento de datos en tiempo real y con baja latencia.
El kit incluye cuatro cámaras ZED X y cables de extensión, listo para usarse de inmediato.
Características
  • Visión de 360° – Cuatro cámaras ZED X sincronizadas para cobertura completa
  • Alto rendimiento de cómputo – NVIDIA AGX Orin para percepción e inteligencia artificial avanzada
  • Diseño robusto – Carcasa de aluminio duradera para aplicaciones industriales y móviles
  • Tarjeta GMSL2 Quad integrada – Transmisión de video estable y en tiempo real
  • Plug-and-Play – Incluye todas las cámaras y cables, listo para implementar
  • Aplicaciones versátiles – Ideal para robótica, vehículos autónomos, logística e investigación
Cámara ZED X – Rendimiento
Mecánica
  • Dimensiones: aprox. 164 × 32 × 37 mm
  • Peso: aprox. 240 g
  • Línea base: 12 cm
Salida de vídeo
  • Resoluciones hasta Side-by-Side 2×(1920×1200) a 60 fps (1200p), también 1080p y 600p disponibles
  • Estimación de profundidad
  • Rango típico: 0,3 – 20 m con lente de 2,2 mm, hasta 35 m con lente de 4 mm
  • Resolución: calidad de vídeo nativa en modo Ultra
  • Frecuencia de profundidad: hasta 120 Hz
Sensores de movimiento / SLAM
  • Acelerómetro de 16 bits (hasta 12 g), giroscopio de 16 bits (hasta 1000°/s), tasa de datos 400 Hz
  • Frecuencia de actualización de la pose: hasta 120 Hz
  • Deriva: traslación 0,3 %, rotación 0,003°/m (sin corrección de bucle)
  • SLAM estereoscópico visual-inercial con fusión de sensores y compensación térmica
Detección de objetos
  • Detecta personas, vehículos, dispositivos electrónicos y más
  • Formatos de salida: Cajas delimitadoras 2D/3D, posición 3D, velocidad, ID única, máscaras de segmentación
  • Rango de detección: hasta 20 m (3D), hasta 40 m (2D)
  • Seguimiento esquelético con hasta 38 puntos corporales (alcance hasta 15 m)
Óptica y sensor
  • Lente de vidrio gran angular (9 elementos), corrección óptica de distorsión
  • Apertura: ƒ/2.2 (2,2 mm) o ƒ/1.8 (4 mm)
  • Campo de visión: hasta 110° × 80° × 120° (2,2 mm) o 80° × 52° × 91° (4 mm)
  • Opcional: filtro de polarización
Sensores de imagen
  • Sensores RGB duales de 2,3 MP con píxeles de 3 µm en formato nativo 16:10
  • Obturador global, sincronizado electrónicamente
  • Salida RAW10, relación S/N hasta 38 dB, rango dinámico hasta 71,4 dB, alta sensibilidad lumínica
  • Ajustes de cámara configurables mediante SDK (ej. resolución, balance de blancos, exposición)
Conectividad
  • GMSL2 (FAKRA Z), alimentación mediante PoC
  • Roscas de montaje: 1/4"-20 UNC, M4 en la parte inferior y trasera
  • Plataformas compatibles: Jetson AGX Orin, Xavier, etc.
Tarjeta de captura GMSL2 Quad – Características
  • Hasta 4 cámaras (ej. ZED X) mediante GMSL2 con sincronización a nivel de obturador
  • Captura hasta 4K@30fps, ancho de banda total hasta 40 Gb/s
  • Soporta disparo externo/sincronización
  • Conexión mediante puerto CSI del Jetson Orin/Xavier
  • Alimentación requerida: fuente externa (12–19 V)
  • Incluye: tarjeta de captura, 2× cables GMSL2 de 0,3 m, cable con conector JST, fuente de alimentación de 12 V
Contenido del paquete
  • 4× Cámaras ZED X (lente estándar de 2,2 mm)
  • 1× Kit de desarrollo NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64 GB
  • 1× Tarjeta de captura GMSL2 Quad para la plataforma Jetson con switch Ethernet integrado
  • 1× Carcasa de aluminio para montaje del kit Orin
  • 2× Cables GMSL2 1 a 4 M-F
  • 4× Cables de extensión GMSL2 (1,5 m M-F)
GMSL2 Fakra Extension Cable M-F (Length)
ZED X Stereo Camera (Polarizer)
ZED X Stereo Camera (Lens Focal Length)
desde
€ 10.616,95
