Robotiq Tactile Sensor Fingertips (TSF-85)
  • Número de artículo: MBS-Z1-253
  • EAN / GTIN: 0658917504878
  • #global.han#: AGC-TIP-TSF-85-STARTER-KIT
  • Categoría: Accesorios
  • Extensión para la pinza paralela 2F-85
  • Tipo de sensor: sensor táctil capacitivo en matriz
  • Resolución: 28 taxeles (rejilla 4 × 7)
Robotiq Tactile Sensor Fingertips – Agarre preciso mediante retroalimentación táctil
Los Robotiq Tactile Sensor Fingertips (TSF-85) son módulos sensoriales innovadores diseñados para ampliar las capacidades de la pinza paralela 2F-85. Sustituyen las puntas estándar y permiten al robot detectar e interpretar el contacto con gran precisión. Gracias a la combinación de medición de presión, vibración y posición, la pinza adquiere un “sentido del tacto”, lo que permite manipular objetos de forma más segura y eficiente.
Los sensores capturan tanto fuerzas estáticas como eventos dinámicos, como microdeslizamientos, en tiempo real. Esto permite que el robot ajuste automáticamente la fuerza de agarre y manipule de forma fiable objetos delicados o con formas irregulares. Una IMU integrada también proporciona información sobre la orientación espacial de las puntas, facilitando tareas de manipulación complejas.
  • Magnitudes medidas: presión (estática), vibración (dinámica), orientación (IMU)
  • Frecuencia: hasta 1000 Hz
  • Rango de fuerza: 0 – 225 N
  • Dimensiones: aprox. 28,4 × 44 mm
  • IMU: 3 ejes (x, y, z)
  • Compatibilidad: pinza Robotiq 2F-85, integración ROS2 posible
Contenido del paquete
  • 2 sensores táctiles para las yemas de los dedos
  • 4 pasadores (diámetro 2 x 6 mm)
  • 2 tornillos (M5-0,8 x 12 mm, de cabeza cilíndrica)
  • 1 placa central
  • 1 cable USB
Peso del envío: 2,00 kg
Peso del artículo: 1,00 kg
€ 3.129,95
  • Es necesario pedirlo. El pedido queda listo para su entrega en 28 días a partir del momento en que se realice.
