Robotiq Tactile Sensor Fingertips (TSF-85)
  • Codice articolo: MBS-Z1-253
  • Filtra: 0658917504878
  • #global.han#: AGC-TIP-TSF-85-STARTER-KIT
  • Estensione per la pinza parallela 2F-85
  • Tipo di sensore: sensore tattile capacitivo a matrice
  • Risoluzione: 28 taxel (griglia 4 × 7)
Robotiq Tactile Sensor Fingertips – Presa precisa grazie al feedback tattile
I Robotiq Tactile Sensor Fingertips (TSF-85) sono moduli sensoriali innovativi progettati per ampliare le funzionalità della pinza parallela 2F-85. Sostituiscono le dita standard e consentono al robot di rilevare e interpretare con precisione il contatto. Grazie alla combinazione di rilevamento della pressione, vibrazione e posizione, la pinza acquisisce un vero e proprio “senso del tatto”, permettendo una manipolazione più sicura ed efficiente degli oggetti.
I sensori rilevano sia forze statiche sia eventi dinamici come micro-scivolamenti in tempo reale. Questo consente al robot di regolare automaticamente la forza di presa e di gestire in modo affidabile oggetti delicati o di forma irregolare. Un’unità IMU integrata fornisce inoltre informazioni sull’orientamento spaziale delle dita, supportando operazioni di manipolazione complesse.
  • Valori misurati: pressione (statica), vibrazione (dinamica), orientamento (IMU)
  • Frequenza: fino a 1000 Hz
  • Intervallo di forza: 0 – 225 N
  • Dimensioni: circa 28,4 × 44 mm
  • IMU: 3 assi (x, y, z)
  • Compatibilità: pinza Robotiq 2F-85, integrazione ROS2 possibile
  • 2 sensori tattili per le punte delle dita
  • 4 perni (diametro 2 x 6 mm)
  • 2 viti (M5-0,8 x 12 mm SHCS)
  • 1 scheda hub principale
  • 1 cavo USB
Peso di consegna: 2,00 Kg
Peso dell'articolo: 1,00 Kg
€ 3.129,95
  • Deve essere ordinato. Pronto alla consegna in 28 giorni dall'ordinazione.
